Как правильно сделать установку погружного насоса в скважину?
Сергей 110 [34] 2 года назад
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по следующим вопросам:
1) Что лучше использовать в качестве подвески для установки погружного насоса в скважину, нержавеющий трос или синтетическую веревку ( из какого именно материала)?
2) Какие производители выпускают качественные нержавеющие тросы или
синтетические веревки?
3) Как и с помощью чего закрепить между собой подвеску, шнур питания и ПНД трубу?
4) При установке насоса в скважину нагрузка должна приходиться на трос(веревку) или на ПНД трубу?
Здравствуйте, проработал буровиком достаточное время, чтоб ответить вам на все вопросы.
Вопрос первый - лучше кевларовый трос, я не совсем понял что вы имели ввиду про синтетическую верёвку, но видимо это и есть кевларовый трос, в зависимости от глубины скважины и веса насоса нужно подобрать диаметр.
Обычно если насос 3-8 кубов производительности и скважина +/- 80-100 метров мы использовали диаметр троса 10-12 мм, он очень крепкий, долговечный, не гниёт, хорошо гасит вибрацию.
Металлические троса я не рекомендую.
Вопрос второй - всегда покупали кевларовые тросы турецких производителей, они соответствуют цена-качество. Есть европейские, китайские с ними не работали, так как вполне устраивали турецкие.
Вопрос третий - труба ПНД крепится цанговой муфтой к насосу обычно это 32 или 40 труба, реже 25 или толще 40, так вот перед опусканием на трубу при помощи кабельных стяжек через 40 см крепится кабель питания, а также датчик сухого хода насоса вместе с кабелем управления, трос же вяжется на ухо насосу и никак
не должен крепиться к трубе ПНД, кроме того при опускании насоса трубу нужно отводить в сторону от троса, чтоб они не перекрутились.
Вопрос четвертый - вся нагрузка должна приходится на трос, при опуске насоса он должен быть подвешен от дна скважины минимум 2-3 метра, это нужно вымерять тросом и сделать отметку на нём, либо опустить насос на дно, а затем приподнять его при помощи троса на нужную высоту.
После чего закрепить кевларовый трос на оголовке скважины, труба же должна свободно находится под своим весом в скважине.
Однако во избежание её скручивания под весом пока она новая, ровная и пустая, нужно точно выбрать слабину, обрезать лишнее и тоже закрепить её на оголовке скважины, но повторюсь весь основной вес приходится на кевларовый трос.
Надеюсь ответил на ваши вопросы.
Кевларовый трос для скважины
Сергей 110 [34]
Уточните пожалуйста:
1) Какой должен быть диаметр кевларового троса , если глубина скважины 16 метров , номинальная производительность насоса 30л/мин, масса насоса 9кг, диаметр ПНД трубы 25 мм?
2) Безопасен ли кевларовый трос для питьевой воды?
3) Какой в среднем срок эксплуатации кевларового троса в скважине?
4) Чем, нержавеющий трос , хуже кевларового?
5) Какого лучше производителя приобрести качественный оголовок для скважины на 116 нпвх трубу и какой лучше наружный или внутренний?
6) Из какого материала лучше приобрести кабельные стяжки? Можно ли вместо них использовать изоляционную ленту?
7) Какова морозостойкость кевларового троса в сухом виде? Разрушается или нет кевларовый трос , если он намок и подвержен замораживанию?
  —  2 года назад
домовой [64.7K]
Мы оголовки делали сами металлические, наружные с проходной приваренной трубой с резьбами снизу и сверху и прорезью для троса, с ушками под пломбы с боков.
Трос на вашу скважину возьмите 8-10 мм
Трос не разрушается ни от воды, ни от замерзания, минимальный срок эксплуатации 50 лет
К воде он нейтрален, при покупке читайте инструкцию и характеристики, для скважины, для питьевой воды.
Кабельные стяжки самые обыкновенные, изолента может со временем отвалится, стяжки стоят десятки лет и ничего не происходит.
Металлические тросы быть то оцинковка или нержавейка и даже латунь отвратительно показали себя в скважинах при работе, а особенно при обслуживании, долго объяснять - я их вообще не рекомендую, это пережиток прошлого, когда не было альтернативы им.
  —  2 года назад
Сергей 110 [34]
Где можно купить кевларовый трос турецких производителей или европейских хорошего качества? Не могу найти троса этих производителей, китайских много.  —  2 года назад
