Как защитить обувь при катании на скейте, самокате?
Александра С Михайловна [16.1K] 2 года назад
Какие известны лайфхаки для защиты от быстрого изнашивания обуви у скейтеров и самокатеров?
Я в свое время катался на скейте, могу сказать, что если выполнять трюки на скейте, например, олли, то обувь стирается очень быстро. Чтобы комфортно кататься на скейте, необходимо приобретать специализирующую обувь. У такой обуви будет усиленная подошва, а также вверх обуви будет выполнен из плотного материала.
Такая обувь выглядит следующим образом:
Стоит такая обувь более 3 тысяч рублей, но она также стирается. Стирается не только подошва, но и вверх обуви из-за контакта со скейтом, а он имеет шероховатую поверхность.
Я общался с людьми, которые катаются на скейте. Как только обувь начинается стираться, они делают заплатку и приклеивают на место, где происходит стирание. В качестве заплатки можно использовать материал со старых кед, а приклеивается заплатка с помощь суперклея. Концы заплатки могут задевать скейт во время выполнению трюков, поэтому рекомендуется сточить их концы напильником.
Выглядит это примерно так:
Кто-то приклеивает на обувь заплатки для велосипедных камер, но суть примерно одинаковая.
Если активно ездить на самокате, обувь быстро выходит из строя. Страдают подошва и носы.
Существует лайфхак, как продлить жизнь кедам и кроссовкам при катании на самокате или скейте. Некоторые самокатеры надевают носки поверх обуви, при этом проблемные места заранее пропитывают краской, к примеру.
Масс-маркет предлагает специальные насадки, но они для "спокойных" ездоков. Скорее всего, при активном катании эти насадки слетят.
Ещё, если не изменяет память, на новой обуви (кеды) до начала катания обмазывают носок и переднюю часть подошвы клеем или герметиком. Когда он высохнет, получится защита.
