Что делать если плохо крутится заднее колесо самоката?
Александра С Михайловна [16.1K] 2 года назад
Сначала было всё отлично, самокат (не электрический, обычный) как будто ехал сам, легко. Потом заднее колесо стало прокручиваться с заметным усилием. Посторонних предметов не нашли. Что делать? Опасно ездить на таком самоеате?
Разная скорость вращения осей, создаёт тяговое усилие на связующую конструкцию (раму), самокат конечно не шишига, но резьбовые соединения могут разболтаться в самый неудачный момент. Проверьте подшипник, возможно он пришел в негодность, или банально надо подмазать литолом. Может быть что-то намотали на ось, леску или какую-нибудь струну.
В нашем случае самокат оснащён ручным тормозом. При падении диск этого устройства, прилегающий к заднему колесу, погнулся (слегка) и мешал вращению. Самокат, грубо говоря, постоянно тормозил. Даже при езде под уклон. Пришлось ремонтировать.
