Что делать если простынь собирается и ерзает по матрасу, как закрепить простынь?
Александра С Михайловна [15.8K] 2 года назад
Есть лайфхаки как сделать, чтобы простынь не ездила по матрасу, не используя булавки и ничего не пришивая, быстро и легко?
С этой проблемой сталкивалась, наверное, многие хозяйки. И пробовали покупать простыни на резинке. И не раз. И разные. Так резинка оказывается, и не очень то и спасает. И всё равно она "сбегает"с места, и простынь всегда в складках. А уж как трудно её такую скукоженную складывать в стопку с бельем, и гладить утюгом. Пользовались булавками. И подшивали к матрацу. А ещё попробовали к одной из простыней к каждому краю пришить капроновые ленты. Раньше их вплетали в косы. С обратной стороны матраца по диагонали их можно связывать. Получается как на перекрёст. Держат хорошо. И гладишь и складываешь как обычную простынь. А лучшим вариантом стала покупка держателей на ОЗОН.
Проблема в том, что простынь ёрзает по матрасу заключается в обычном физическом явлении - трение-скольжение.
У меня, как и у многих пользователей, такая же ситуация возникала и не единожды, когда встаёшь утром, а простынь не просто собирается в каком-то месте, а бывает, что она вообще с матраса соскакивает.
Уже давно в прошлом остались простые простыни (как жили то) на матрасах, в основном белые, которые просто постелишь, порой даже без загиба под матрас, и они лежат, практически не скользят. Это потому как использовался другой материал, в основном натуральный, который был (что таить) шероховатым, и порой даже сам на простыне поёрзаешь, и на коже раздражение появлялось. Да и матрасы делались из похожего материала, такого же грубого, и иногда и грубее, так что скольжение практически отсутствовало.
Но с появлением синтетики, которая гладко скользит по коже, также и она (ткань) гладко скользит по другой ткани. Как на льду, в самом деле, просто скользит, без каких-либо препятствий.
По этой причине люди начали придумывать разные варианты.
Булавки
Это первый способ, который я увидел в борьбе со скольжением простыни по матрасу. Использовалось от 6 до 10 булавок, ими скреплялась простынь с матрасом по углам и сторонам. В общем оказался самым простым, дешёвым и действенным. Но имел одну особенность, если потянуть хорошенько простынь, то в месте крепления она надрывалась. Этого пробовали избегать, подшивая под простынь более толстую ткань. Сейчас в продаже имеются достаточно красивые булавки.
Пуговицы или крючки
Некоторые хозяйки пришивали по контуру матраса пуговицы или маленькие крючки, а на простынь петельки делали, тоже неплохое крепление, но вот беда возникала когда матрас оказывался слишком мягким, когда на него давишь, то петельки не выдерживали и отрывались.
Кнопки
Сам лично не видел, но читал, что вместо пуговиц и крючков использовались кнопки, если где-то сильно натягивалась простынь, то кнопка просто слетала. Интересное ноухау видел у одного производителя, кнопки на креплениях.
Молния
Как бы это ни странно звучало, но были варианты, когда простынь крепилась к матрасу при помощи молнии, которая пришивалась с длинных торцов, это была заводская задумка.
Резинка под матрасом
Ещё один способ, это пришить резинку от одной стороны простыни до другой, а саму резинку пропустить снизу матраса. В современное время резинки заменили эластичными лентами со специальными креплениями.
Резинка по контуру простыни
Это сейчас наверное самый распространённый способ, даже простыни продаются уже с вшитыми по периметру резинками, смысл в том, что часть простыни по контуру заводится за торцы матраса или даже под низ его, получается как бы чехол.
Клапан или резинку на угол
Пришивали на углы простыни треугольный клапана или широкие резинки, чтобы можно было при их помощи зацепиться за угол матраса. А сейчас можно купить своеобразные подтяжки с прищепкой.
Липучка
В общем ничего сложного, на матрас и простынь пришивается липучка, можно целиком, а можно и с промежутками.
Канцелярские прищепки
Если у матраса есть на краю прошитый кант, за который можно прищепку зацепить, то при наличии ровной простыни, это будет дешёвым и быстрым способом.
Специальные зажимы
На некоторые виды матраса выпускают зажимы для простыни, которые крепятся на кант, опоясывающий матрас.
Прочие зажимы
Есть и много других вариантов зажимов, которых сейчас можно найти в магазинах, их достаточно много, все они сделаны по принципу прищепки.
Противоскользящий наматрасник
Но лично мне нравится противоскользящий наматрасник, чтобы он был не тонким, а достаточно плотным, хоть и стоит дорого, но с таким аксессуаром спать даже приятнее, чем когда простынь лежит на "голом" матрасе.
Можно конечно использовать всякого рода фиксаторы и зажимы, можно купить простынь гораздо больше чем матрас, чтоб заправлять ее под матрас, тем самым прижимая ее, можно купить целую систему резинок с прищепками, чтоб натягивать простынь из под низу матраса, либо сделать такое или похожее устройство самодельное из подручных средств - но неужели нет решение и оно есть!
Современные качественные матрасы производители делают так, что их покрытие противоскользящее, честно говоря я не знаю как называется эта ткань (а может это и секрет производителей), но по ней ничего не скользит.
Естественно я не призываю избавиться от ваших матрасов и купить новый, я только лишь привел этот пример, для того, чтоб было понятно, что решение есть в приобретении именно такого покрытия (наматрасника) на ваш матрас.
В продаже, на АлиЭкспресс или других маркетплейсах можно увидеть рекламу таких наматрасников, под любые стандартные размеры матрасов.
Скользит простыня по матрасу
То есть вам просто нужно раз купить (заказать) такой не скользящий наматрасник и всё можно использовать все ваши простыни, не покупая и не используя больше никаких дополнительных креплений и устройств - это очень удобно.
Кстати почитал отзывы люди хвалят.
У меня лично на матрасах такое покрытие, что простыни не сползают, поэтому если эти наматрасники из такого материала сделаны (пошиты), то я конечно советую.
Проблемы есть только с шелковыми простынями и наволочками, они да скользят, пусть и не сильно, но я их честно презираю и не использую, а купленные комплекты лежат без дела, не нравятся мне шелковые простыни и наволочки на подушки.
Можно использовать простыни достаточно большого размера, заправляя их края под матрас. Причем заправлять надо достаточно глубоко, чтобы захватить краем простыни не только бока, но и частично низ матраса. Тогда простыня сохранит требуемую форму до момента очередной замены постельного белья.
Кроме того, простыни должны быть из натурального материала, а не синтетики, тогда вероятность соскальзывания с матраса будет меньшей.
Дополнительно на матрас лучше надеть наматрасник, причем с поверхностью из натуральной ткани, а сверху уже застелить простыню на всю эту конструкцию (матрас + наматрасник).
Конечно, можно использовать и натяжные простыни, но мне они не очень нравятся, так как занимают много места в шкафу при хранении.
Если я правильно понимаю ситуацию, то тут всё зависит от матраса.
Простынь обязательно будет сползать с матраса, если она уже, чем сам матрас.
Поэтому простыню нужно подбирать из натуральных нескользящих материалов и так- чтобы она была намного шире , чем матрас. Тогда еёё можно будет просто заправить за края матраса и она не будет скручиваться.
Если матрас слишком скользкий можно пошить на него наматрасник из нескользящей ткани или просто обернуть его какой- либо натуральной тканью.
Я плю очень беспокойно - ибо ночтю "просыпается" множество моих болячек и я верчусь в постели , почти как веретено, Естественно, что всё подо мной скручивается.
Поэтому нужно лечить ваши болезни.
Здоровья вам и креакого сна!
У нас такая проблема возникла после покупки новой кровати, кровать делали на заказ и она широкая.
Простыни (многие из тех что были в наличие) оказались просто меньшего размера чем матрас и причем, меньше они были и по длине и по ширине.
Отсюда можно сделать вывод, в первую очередь покупайте простыни с учетом размера матраса, если простынь маленькая (относительно матраса) то она будет ёрзать и собираться.
И правильно застилайте её.
Дальше, материал изготовления простыней, шелк, это прекрасно, но это скользкий материал, особенно тонкий шелк, лучше отдавать предпочтение хлопку (тоже натуральная ткань).
Так же можно приобрести вот такие
простыни заводского изготовления, на резинках, такая простынь подгибается под матрас и резинка надежно фиксирует её.
Даже если купили "обычную" простынь, резинку можно вшить самостоятельно, главное чтобы размер простыни позволял, это сделать.
Можно приобрести специальные фиксаторы для простыней, они отдаленно напоминают мужские подтяжки для брюк, крепятся в углах матраса и тем самым предотвращают её сползание.
Фиксаторы разные, самые простые представляют из себя прямой ремешок два "зажима" на концах.
Можно приобрести вот такие
пластиковые фиксаторы для простыней, простейшая конструкция, по сути, это разрезанная вдоль, пластиковая трубка, крепится к шву матраса.
Можно приобрести специальный не скользящий наматрасник (из натуральной ткани), он фиксируется к матрасу и простыни на нем не скользят, это дополнительные траты, но спокойный сон, стоит этого.
У нас есть такой, крепится по типу, простыней на резинке, но есть и другие варианты.
И ещё, человек может очень часто менять позу во сне из-за неблагоприятной температуры,пользователю, или жарко, или холодно, человек ерзает и отсюда проблемы с простынями.
Комфортная температура, в помещении, может решить проблему с простынями.
И также важно учитывать состояние матраса, если это пружинный матрас, пружины "просели", матрас не держит форму, то и проблему с простынями решить сложней, матрас требует ремонта.
Логично предположить, что предотвратить скольжение простыни поможет глухое крепление её к матрасу.
Решить проблему помогут обычные канцелярские пртзерки
Если зажать ими по периметру простынь с матрасом, то последняя не будет съезжать.
Кроме этого можно сделать оезинки-держатели. Но они помогут, если кровать на ножках.
Тесьма-резинка завязывается поперёк матраса, обхватывая его. Таких полос нужно будет 3-4 шт. Под них продевается простынь. Резинки плотно её держат на матрасе.
Зажимы для простыни такого плана вполне себе хорошо закрепляют простынь, использую такие на диване, в котором приходится пока спать
