Как понять при покупке простыни, что она будет или не будет скользить по матрасу?
Elden [110K] более года назад
Хотелось бы купить такую простынь, которая не скользит по матрасу, ну или хотя бы не слишком сильно скользит, чтобы не надо было покупать специальные наматрасники антискольжения или приспособления, которые крепят простынь к матрасу, хоть их и много разных вариантов, я уже их описывал в ответе на вопрос, как воспрепятствовать ёрзанью простыни по матрасу.
Скользят по матрасу обычно простыни из синтетики. Лучше купить постельное белье из хлопка, причем лучше всего - из бязи. Бязь имеет слегка шероховатую структуру, поэтому меньше скользит.
Можно купить простыню и из сатина (тоже натуральный материал из хлопка), но сатин более гладкий.
Впрочем, наматрасник тоже лучше использовать, преимущественно для того, чтобы защитить матрас от загрязнения. Со временем матрас загрязнится, если на него стелить одну лишь простыню, а наматрасник защитит его и от загрязнения, и от износа.
Также, чтобы простыня не скользила, желательно купить ее достаточной ширины, чтобы можно было заправить ее под матрас. Тогда матрас будет удерживать простыню, препятствуя скольжению последней.
Самый простой способ это понять, провести по материалу простыни рукой или куском ткани, сразу поймёте, скользит она или нет.
Второй способ, это заранее знать из чего изготовлена простыня, т.е. какая нить использована, и скажу сразу, что делить на скользящие из ненатурального материала и не скользящие из натурального, это несколько не верно.
Начну с самых скользких простыней, они сделаны из так называемой парашютной ткани, это нейлон с силиконовым покрытием. Такие простыни специально выпускают для тяжёлых больных, в основном они помогают при перемещении больного, так как его легче поднять или сдвинуть на такой простыне. Есть модели с ручками, а есть и как обычные простыни. Они на порядок дороже обычных.
Итак запомнили нейлон с силиконом.
Кстати не все люди любят не скользящую простынь, так как при повороте с бока на бок, например, это лучше сделать на достаточно скользящей, поэтому ищут именно такие простыни, а потом приспособления, чтобы простынь не скользила по матрасу/подматраснику. Например устанавливают резинки или зажимы.
Натуральный шёлк - да, простыни из этого материала скользят, а по отзывам пододеяльники лучше и не покупать, так как соскальзывают не только с тела, но и с кровати на пол. Но тем не менее косметологи советуют наволочки иметь именно из натурального шёлка, так как при соприкосновении с кожей лица не создаются заломы, которые влияют на образование морщин.
Считается, что менее скользкая простынь, чем шёлк, для любителей, лучше покупать из сатина. В этом материале структура гладкая, вот и присутствует скольжение. Но не страйп сатин, он более скользкий.
Достаточным скольжением также обладают простыни из жаккарда, выглядят они достаточно стильно. Хоть при изготовлении жаккарда применяются как синтетические нити, так и натуральные, такие простыни имеют скольжение.
Ещё можно выделить атласное плетение ткани, которое также скользит.
Как видите, скользота не от материала зависит!
А вот хлопчато-бумажный бязь не скользит, и для здоровья хорош, но только недолговечен, быстро изнашивается.
Помните, что писали выше о сатине? Так вот, есть сатин премиум, который не скользит, но цена на него выше.
Остальные простыни надо щупать, так как качество материала у каждого производителя отличается, бывают даже такие (сам столкнулся с этой проблемой), что натирают кожу и утром встаёшь с покраснениями и раздражением на коже.
Так что все эти скольжения и не скольжения, должно быть в меру, да и на вкус это индивидуально.
Одно верное средство, прочтите отзывы о разных видах тканей, и в магазин "Ткани" зайдите, чтобы пощупать и выбрать такое, чтобы лично вам нравилось.
А потом уже за покупкой постельного белья, но только при покупке попробуйте мягким местом тела провести, например запястьем руки, чтобы понять где золотая серединка между скользящей и шероховатой тканью.
