Как и чем очистить крышку, для унитаза, от высохших пятен краски для волос?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Небольшой совмещенный Санузел, рядом находятся и унитаз и ванна и раковина.
Краска для волос попала на крышку унитаз, сразу не заметили краска высохла.
Как и чем очистить крышку от высохшей краски для волос?
Важно учитывать из какого материала изготовлена крышка для унитаза (стульчак) и какая это краска для волос по составу (а она разная).
Чаще всего крышка для унитаза изготавливается из пластика, но и пластик разный, поэтому рекомендую вначале протестировать выбранное средство и метод удаления краски, на менее заметном участке.
Особенно если будете использовать "агрессивные" растворители.
Например ацетон, может повредить пластик (но не любой).
Если это вот такая
деревянная крышка для унитаза, то она "вскрыта" лаком (прозрачным, как правило и речь о лаке по дереву) и вместе с краской для волос удалите и слой лака, если использовать, тот же ацетон.
Ещё из личного опыта и пластик и деревянную поверхность можно легко поцарапать, поэтому не советую использовать абразивные чистящие средства, или жесткие щетки.
Можно начать от простого, на крупной терке натрите кусок хозяйственного мыла (нужна мыльная "стружка"), далее добавьте воды, но теплой, перемешайте.
Далее смачиваем губку, или ветошь с этом мыльном растворе и пробуем удалить краску, на финише промываем чистой водой.
Вместо хозяйственного мыла, можно попробовать "жидкое мыло", или жидкое средство для мытья посуды "Фейри", как вариант.
Если этот метод не сработал, пробуйте смешать перекись водорода и нашатырный спирт, пропорции одинаковые.
Далее смачиваем ватный диск в этом растворе и оттираем пятна краски от центра к краям, промываем водой.
Если крышка пластиковая, можно попробовать уайт-спирит, это менее агрессивный растворитель, или очищенный бензин.
Смачиваем ветошь в уайт-спирите, оттираем краску, промываем обильным количеством воды, при необходимости повторяем эти же действия.
Ещё вариант, уксус (обычный столовый) и сода (пищевая).
Смешиваем соду с уксусом, перемешиваем до консистенции "кашицы".
Наносим эту смесь на пятно краски и оставляем минут на 15, смываем чистой водой, протираем насухо.
Можно купить специальное средство для чистки пластиковых изделий, мы покупали "Меллеруд".
Это концентрат, сильные, высохшие пятна краски можно удалить не разбавляя средство водой.
Смачиваем ватный диск(или ветошь) в этом средстве, наносим на загрязнения (пятна) и оставляем минут на 20.
Далее, смываем вначале чуть влажной ветошью, затем сухой протираем окончательно.
При необходимости повторяем действия.
И ещё, краску для волос, практически с любых поверхностей, проще удалить если она свежая, не засохшая.
Важно учитывать из какого материала изготовлена крышка для унитаза, чаще это пластик, самый не дорогой вариант.
Но так же крышки изготавливаются и из дерева (массив) и из МДФ, это может быть мягкая (она же теплая) крышка, основа у которой пластик обтянутый пленкой, под пленкой поролон.
Дальше, краска для волос, так же может быть разной по составу учитываем и это.
Из личного опыта могу отметить, любую крышку нельзя чистить от пятен краски абразивными средствами.
Нельзя использовать скребок, нож, наждачную бумагу и.т.п, Вы просто поцарапаете поверхность.
Так же нельзя использовать агрессивные растворители, повреждение может получить не только пластиковая поверхность, но и деревянная.
Деревянные крышки, на финише обычно вскрываются лаком, агрессивный растворитель (ацетон, например) не только краску удалит, но и лак, что неприемлемо.
Пластик разный (если у Вас такая крышка) поэтому рекомендую вначале протестировать способ удаления на менее заметном участке крышки.
Если краска для волос водорастворимая, то попробуйте убрать и даже засохшую краску, мыльным раствором.
Можно использовать "жидкое мыло" и воду, или натираем на крупной терке (нужна мыльная "стружка") кусок хозяйственного мыла, добавляем воду и перемешиваем.
Далее смачиваем губку в этом мыльном растворе, наносим на загрязнения и пробуем оттереть от центра к краям.
Если не получилось, можно приобрести специальное средство для очистки пластика от загрязнений.
Мы покупали вот такое
"Mellerud" (Меллеруд), это концентрированное средство, разбавляется водой, но при сильных загрязнениях можно использовать в меньшей концентрации (1 к 5, например, а не 1 к 10, как в инструкции), или даже в чистом виде.
При сильных загрязнениях, процедуру очистки можно повторить несколько раз.
Средство не повреждает пластик, удалить только пятна краски.
Смачиваем ветошь (или губку) в средстве, наносим на загрязнения, ждем примерно минут 10-15 (при сильных загрязнениях, время воздействия средва, можно увеличить до 20-30 минут), смываем чистой водой и протираем насухо.
Если используете растворитель, то лучше Уайт-спирит, чем ацетон.
Смачиваем ватный диск в растворителе, наносим на поверхность, оттираем, далее промываем водой и вытираем насухо.
