Нужна ли какая-то подготовка перед первым включением новой микроволновки, если нужна, то какая?
Ким Чен Ын [773K] 2 года назад
Купили новую микроволновку, нужна ли какая-то подготовка, или просто воткнуть вилку в розетку и всё?
Если нужна подготовка, то как правильно это сделать, что учитывать в первую очередь?
Вначале лучше ознакомиться с инструкцией к СВЧ-печи и придерживаться рекомендаций от производителя, изучите назначение кнопок.
Затем распакуйте микроволновку, осмотрите на предмет повреждений, если они есть то сдайте по гарантии.
Если все в порядке, можно чуть влажной ветошью протереть микроволновку изнутри и уплотнители на дверце в том числе.
Дальше, правильная установка и подключение.
У нас микроволновка установлена вот на таких
кронштейнах (при покупке учитывайте вес микроволновки и на какую нагрузку рассчитаны кронштейны), но это может быть и полка и установка микроволновки на стол.
Поверхность горизонтальная, жесткая, устойчивость микроволновки, важный момент.
Затем включаем вилку в розетку, тут есть нюансы.
У нас микроволновка с грилем и конвекцией, СВЧ печь довольно мощная из-за дополнительных функций, включать микроволновку вместе с другими мощными бытовыми приборами нельзя.
Розетка нужна с заземлением и плюс учитывайте на какую нагрузку рассчитана и проводка и розетка.
Например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт, для одной микроволновки этого достаточно, но если подключаете и ещё что-то (например электрочайник, или термопот) учитывайте их суммарную мощность.
Ещё лучше вывести отдельную розетку под микроволновку, особенно если речь о мощной СВЧ-печи.
Провод трехжильный (3 "земля") сечением 2,5 квадрата медь, обычно такие провода используют под розетки.
Обратите внимание на вентиляционные отверстия в корпусе микроволновки они могут быть и сверху и с боковых сторон, не придвигайте близко микроволновку к навесным шкафам, к стене, оставляйте вентиляционные зазоры.
Не устанавливайте (это рекомендация из личного опыта) микроволновку на стиральную машину, или на холодильник.
И ещё, желательно после каждого использования микроволновки протирать её изнутри чуть влажной тканью и следите за чистотой вентиляционных отверстий.
Всё, выбирайте нужный режим, не запускайте пустую микроволновку, не используйте металлическую посуду.
Нажимаем на кнопку "Старт" (или "Cook") запускаем микроволновку.
Вынимаем подогретую (или приготовленную, в зависимости от включенной опции) еду, смотрим на результат.
Если микроволновка с часами, выставьте правильное (точное) время.
В первую очередь изучите инструкцию, от производителя.
Далее, новую СВЧ-печь нужно распаковать и внимательно осмотреть.
Если есть повреждения корпуса, как наружные, так и внутри микроволновки, то улучшен её вообще не включать, а сдать в магазин.
Если всё в порядке, то микроволновка устанавливается на твердую и ровную горизонтальную поверхность.
Это необязательно должен быть стол, СВЧ-печь может быть установлена на кронштейны, или на полку, которая крепится к стене.
Дальше, подключение, определитесь с розеткой, микроволновки довольно мощные бытовые электроприборы, идеальный вариант, это отдельная розетка.
Если в розетку подключается ещё один бытовой электроприбор, то учитывайте их суммарную мощность.
Так же определитесь с сечением проводов, кабель нужен трехжильный, и розетка, соответственно с заземлением.
В нашей микроволновке вентиляционные отверстия находятся сверху
но могут быть и сзади, сбоку, или там и там.
Нужно оставлять вентиляционный зазор между этими отверстиями и поверхностью.
Например если отверстия сверху, нельзя впритык, устанавливать СВЧ-печь с навесными кухонными шкафами, если сзади, ноне придвигайте её вплотную, к стене.
Далее открываем дверку микроволновки, смачиваем (но без фанатизма) ветошь и протираем её изнутри.
Включаем вилку в розетку, нажимаем на кнопку"старт" и смотрим на результат.
И ещё, лучше не запускать пустую микроволновку, вначале установите в неё тарелку с едой, выберете нужный режим, установите время (если пища подогревается, или размораживается).
Некая специальная подготовка, тут не нужна осмотра достаточно.
Важно правильно и в подходящее место, её установить.
Не рекомендую устанавливать микроволновку на стиралку, даже правильно выставленная (установленная) стиралка вибрирует в режиме "отжим".
Если нет места на кухне, купите кронштейны, кронштейны можно установить и над стиралкой и над любыми другими поверхностями.
Желательно не использовать тройники, двойники, удлинители, лучше вилку СВЧ-печи напрямую включать в розетку, без "посредников".
Не включайте в одну розетку микроволновку с холодильником и с более мощными бытовыми приборами.
