Чем склеивать Лего?
Александра С Михайловна [15.8K] 2 года назад
Взрослые и дети любят, что то помастерить из разного рода конструкторов, особенно нравятся большие наборы конструкторы Лего, там можно сложить целые здания или даже города, но соединение иногда разваливаются, что приводит к мысли того, что их нужно приклеить.
Некоторые безрассудно используют разного рода супер клей или какой-то ещё резиновый или полиуретановый, а так же советуют использовать другим такие виды клея.
Конечно вы можете так склеить, но это будет уже не разъёмное соединение, которое разобрать на детали уже будет невозможно.
А ведь хочется потом построить или собрать, что то другое, ведь конструктор это прежде всего поле для фантазии.
Поэтому есть специальный клей для конструктора Лего, он давно уже придуман и выпускается и продаётся там где продают конструкторы.
Называется он клей Le-glue, это специальный, безвредный на основе акриловых смол клей, который не опасен для рук, окружающих предметов и одежды, не имеет запаха и абсолютно не токсичный.
Клей продается вот в такой упаковке, его можно наносить кисточкой, он отлично склеивает пластиковые детали конструктора и имеет хорошую прочность соединения, но главный плюс этого клея это возможность разобрать всё детальки.
Для этого достаточно поместить их в горячую воду, после чего соединения разберутся и можно отмыть остатки клея обычной горячей водой.
В результате чего, вы полностью сохраните первоначальный вид и возможность конструктора.
Использовать такой клей даже выгодно, когда вам надоест данный конструктор его можно будет подарить идти продать другим, что невозможно будет сделать если вы склеите конструктор какими-то прочными видами клея.
Как я понимаю, склеивать надо не элементы LEGO между собой, а поломавшиеся/треснувшие детали. Самый простой способ это суперклей "Момент" на основе цианакрилата. Обезжириваете склеиваемые поверхности с помощью спирта, ацетона или специального обезжиривателя для лаков и красок, наносите клей на места склейки, сжимаете с небольшим усилием и секунд через 40-60 поломанные детали восстановлены надёжным соединением. Правда, со временем, если постоянно подвергать деталь механическим нагрузкам, она может треснуть по шву.
Можно попробовать склеить дихлорэтаном, это надёжнее, но не всякая пластмасса им клеится, т.е. надо попробовать намазать места соединения и посмотреть, если дихлорэтан растворяет этот пластик, то им можно пользоваться как клеем, он полностью после своего испарения восстанавливает структуру поломанной пластмассы. Единственное, он токсичен и работать с ним надо на улице или хотя бы у открытой форточки. Потом тщательно помыть руки.
Ну и третий вариант "быстрый" эпоксидный клей Поксипол. Соединяете компоненты из двух тюбиков, тщательно перемешиваете и наносите готовую смесь на склеиваемые поверхности. Далее надо как-то всё зафиксировать минут на 10-15, после чего соединение твердеет, а полностью становится очень прочным через 10-14 часов. Вот выбирайте, что для вас проще.
