Как погладить плащевую (болоневую) куртку на синтепоне утюгом?
Александра С Михайловна [16.6K] 2 года назад
Болоневая курточка с утеплителем из синтепона сильно помялась при доставке. Отпариватель не разглаживает складки. Как погладить такую куртку утюгом, чтобы она не села?
Могу сразу сказать, что такие вещи, о которых идет речь в вопросе, следует гладить очень осторожно.
Первым делом я Вам рекомендую посмотреть бирку на вашей вещи, которая выглядит следующим образом:
По этой бирке можно узнать информацию о том, можно ли вещь вообще гладить.
Ниже в ответе представлена расшифровка символов, которые касаются глажки вещей:
Если говорить конкретно про плащевую куртку, то обычно плащевую куртку можно гладить утюгом.
Я бы, конечно, сначала попробовал решить проблему с помощью отпаривателя, но автор вопроса указала, что данная процедура не помогла.
Гладят такие вещи при минимальной температуре. Я бы также посоветовал между курткой и утюгом положить дополнительную ткань.
Если куртка помялась при доставке, то заломы от такой транспортировки уйдут только после стирки, и то - не факт.
Отпариватель не возьмёт такую помятость.
Существует ещё лайфхак с феном. Чтобы погладить помятую куртку из болоньи феном, нужно повесить её во влажное помещение и потом высушить феном. Мелкие складки уйдут.
Против крупных - эффективно поможет только утюг.
Гладить утюгом болоневую куртку на синтепоне можно. Но есть несколько нюансов:
  • утюг должен быть лёгкий, не бабушкин чугунный;
  • температурный режим - средний, не холодный и не горячий;
  • пар не нужен;
  • можно утюжить насухую, без тканевой прокладки, не через тряпку-проутюжильник.
А теперь главное - перед началом работы потренироваться в незаметном месте.
И ещё: работать надо небольшими заходами: прогладили небольшой фрагмент - посмотрели, как ведёт себя вещь. Если хорошо - гладим дальше. Нет - думаем, что исправить (температуру или степень нажима утюгом).
Но самое важное при утюжке куртки из болоньи утюгом - не ставить его на вещь. Гладить нужно, держа утюг на весу, не придавливая синтепон и плащевку. Такая работа, конечно, требует сноровки.
Некоторые поступают так
, но такой метод не эффективен. Нужен именно нажим на складки. Навесу их разгладить получится, только если они не крупные.
Ознакомьтесь с информацией на бирке изделия.
Если там присутствует вот такой
значок в виде перечеркнутого утюга. то гладить такую вещь (куртка, в Вашем случае) нельзя и не нужно экспериментировать.
Если глажка допускается (тот же утюг в маркировке, но не перечеркнутый), то гладить можно, но учитывайте такие изделия не выносят высоких температур.
Если решили использовать утюг, то выставляем низкую температуру (и лучше все же, протестировать этот вариант на такой же ткани).
Гладить напрямую нельзя, нужна "прокладка" между подошвой утюга и курткой, мы обычно используем марлю, но можно и специальную ткань для глажки (хлопковую например).
Включили утюг, подождали пока он наберет заданную температуру, расстелите ткань на крутке (гладить нужно на ровной горизонтальной поверхности и куртку лучше вывернуть наизнанку), далее глажка.
Не рекомендую очень долго задерживаться на одном месте, при глажке таких изделий.
