Почему дергается водопровод, идущий от автономной скважины?
Самурай [28.6K] более года назад
Скважина с хорошим дебетом, но с песком.
В ней центробежный насос.
После оголовка идет шланг садовый, потом фильтр грубой очистки, реле давления, реле сухого хода,
дальше гидробак
и накопительный бак. Из него уже насосная станция тянет воду в дом.
И вот если оба насоса включать одновременно при открытом садовом шланге, то работает нормально (правда это только летний вариант.
А если кран садового шланга закрыть, и при этом насос в скважине включен, то вся конструкция дергается, трясется. Почему?
bbaggins1 [487]
Заужения диаметра нет? В требованиях к насосу какой рекомендованный диаметр указан? И где у вас запорная арматура находиться для садового шланга? На фото её не видно. Попробуйте шланг включить напрямую в дом. Если поможет то арматуру надо ставить сразу за разветвителем.  —  более года назад
Самурай [28.6K]
На шланге не запорная арматура, а кран. И пока не было поставлено автоматики, гидробака и всего остального, был только насос, летний шланг и прямая труба в дом, все работало.  —  более года назад
bbaggins1 [487]
а какой длинны участок до крана? вы его в кессоне не перекрываете?  —  более года назад
Самурай [28.6K]
Кран в кессоне, после ответвления на накопительный бак  —  более года назад
bbaggins1 [487]
А это точно накопитель, а не гидроаккумулятор? И ещё, судя по фото из насосной станции выходит 32 труба, а после отведения в дом уже 25?  —  более года назад
все комментарии (еще 2)
Можно только предполагать. Мы постоянно имеем дела с водой, пользуемся, привыкли, вроде текучая жидкость, ласковая, журчащая. Но вода на сжатие довольно жесткая штука. Есть такое понятие в водоснабжении гидроудар, это когда заполняют длинную пустую трубу (или систему). Вода бежит, набирает свою скорость и начинает сжимать воздух. Доходит до того момента, когда давление воздуха превышает давление воды и воздух начинает толкать воду обратно. Но у воды масса и инерция, получается две массы двигаются навстречу с возрастающей скоростью, одну насос толкает- вторую воздух. Где они встретятся получается гидроудар, который разрывает даже стальные трубы. У вас так назовём гидроударчики, амплитуда подачи насоса совпадает с амплитудой труб, возможно где- то есть кусок резинового шланга. Он как бы играет сжимаясь-разжимаясь. Попробуйте удлинить- укоротить или изменить проходное сечение, амплитуда изменится и всё прекратится.
