Как по запчастям электроинструмента определить его мощность?
Самурай [28.7K] 2 года назад
Понятно, что на заводских инструментах мощность написана на корпусе. А мне интересно, как определять ее самому. От чего она зависит? Как (теоретически) определял бы мощность своих изделий гаражный мастер, собирая электроинструмент самостоятельно из разных запчастей?
bbaggins1 [487]
Самое простое измерить потребление в единицу времени.  —  2 года назад
Vladimir [3.6K]
О каких конкретно инструментах идет речь?  —  2 года назад
Самурай [28.7K]
О любых. Решил, например, в гараже собрать инструмент из запчастей других инструментов  —  более года назад
Не совсем ясно, о каких инструментах идёт речь и какова цель определения мощности. Потребляемая мощность измеряется амперметром и вольтметром. P=U*I, где P-мощность, Вт; U-напряжение питания на входе в инстумент, вольт; I-сила тока, А (ампер).
мощность электроинструмента определяется на хлостом ходу (т.е. в отсутствии механической нагрузки) в режиме установившейся скорости. При пуске сила тока подскочит до нескольких раз; при нагрузке потребляемая мощность окажется несколько выше.
Это только потребляемая электрическая мощность. Механическая мощность на валу заметно ниже и равна произведению потребляемой электрической мощности на коэффициент полезного действия. КПД асинхронных двигателей выше, чем коллекторных. Нужно знать кпд, иногда он указан в паспорте, но редко. Измерить мощность на валу не зная кпд самостоятельно невозможно, т.к. требует специального оборудования,позволяющего замерять крутящий момент на определённой скорости. Мощность на валу (патроне и т.п, т.е. на выходе) равна P-Pi*M*n/30 где Pi-3,14 ; M- крутящий момент, Н*м; n- частота вращения, об/мин.
Так например на дреле ИЖ указан крутящий момент 4,7 н*м; частота вращения 600 об/мин, и КПД -49%. Как видно из формулы, как раз и соответствует 600Вт электрической мощности, которая и указана на корпусе дрели.
