Сверлить отверстия в бетоне можно буром с победитовой напайкой, можно и коронкой.
Мощность перфоратора, сила удара разные, учитываем и это.
Дальше, так же важно учитывать насколько качественно уложена плитка.
Слой плиточного клей, под плиткой должен быть сплошным, то есть при укладке используется гребенка.
Правильно подготовленная поверхность, тоже важный показатель, стена и это как минимум, должна быть загрунтована с просушкой, а если бетонная стена "завалена" (то есть в плоскости она ровная, но завалена по вертикали), то стену нужно выравнивать штукатуркой, перед укладкой плитки.
Дальше, лучше использовать плиточный клей заводского производства, а не Советский "самопал" (цемент + песок + клей ПВА).
Если клей самодельный (да, и песок, нужно просеять), то плитка предварительно, замачивается, если покупной, то этот пункт пропускаем.
Если всё сделали правильно (профессионально), то бетон сверлить можно, а он сверится с ударом и не иначе, такая вибрация плитке не страшна.
У меня в ванной комнате и раковина крепилась к стене (под плиткой, бетон) и навесной шкаф над ней и аксессуары для ванной комнаты (полочки, держатели, крючки и.т.п).
Все это крепится к поверхностям, после того как стены облицованы кафелем.
Отверстий множество и все они разного диаметра и с плиткой ничего не случилось, даже с той в которой сверлили отверстия.
Плитка проходится сверлом по стеклу и керамике (в моем случае, я использовал лепестковое сверло), а бетон буром с победитовым наконечником (напайкой).
При сверлении отверстий в кафеле, переключаем перфоратор в режим "сверление без удара", а просветлении отверстия в бетоне на "сверление с ударом".
Возможно ещё и сверло по металлу понадобится, неоднократно в своей практике попадало в арматуру, при сверлении железобетона, её проходил сверлом по металлу, бур (или сверло, если используете ударную дрель) с победитовой напайкой
не возьмет.
Вывод:
Если речь об отверстия большого диаметра, например под установку подрозетника и далее розетки, то такие отверстия сверлятся до укладки плитки, все остальные, после.
Если плитка укладывалась с соблюдением технологии, использовался качественный плиточный клей (не "самопал"), то вибрация из-за работающего перфоратора, ей нестрашна.
