Стояки оцинкованные можно ли внутреннюю разводку сделать полипропиленовыми трубами как их соединить?
Ким Чен Ын [825K] 2 года назад
Стояки оцинковка, а трубы внутренней разводки хотим полипропиленовые, так вообще делается и как соединить оцинковку с полипропиленом?
Сразу же отмечу, стояки ХВС и ГВС, как и канализационный стояк, относятся к обще-домовому имуществу.
Поэтому по своему желанию, Вы можете заменить только трубы внутренней разводки, а стояками занимаются специалисты из Вашей Управляющей компании,даже воду в подвале, нельзя перекрывать самостоятельно (а без этого стояки не меняются).
У полипропиленовых труб более длительный срок эксплуатации, хотя и у оцинкованных он не маленький.
Стояки можно оставить как есть (оцинкованные), а поменять только трубы внутренней разводки, это допустимо и разрешено.
Дальше, непосредственного (прямого) соединения полипропилена с оцинковкой, не будет.
В стояк вваривается отвод, на отводе нарезается наружная резьба ("папа") на эту резьбу накручивается кран, это вводной (он же коренной) кран и уже от этого крана делается внутренняя разводка (если речь о последовательной разводке, она же тройниковая).
На отвод от стояка можно установить вот такой
комбинированный полипропиленовый, шаровый кран, но всё же лучше металлический.
Но и этот вопрос относится к компетенции Управляющей компании, так как и первое отключающее (отсекающее) устройство, после стояка обще-домовое имущество, то есть тот самый кран.
Внутренняя разводка делается от крана, в этой точке будет полипропилен "соединяться" с оцинковкой, но через кран.
Если у Вас кран "папа-мама" (со стороны внутренней резьбы кран накручивается на наружную резьбу, на отводе от стояка), то Вам нужна вот такая
комбинированная полипропиленовая муфта "мама".
Подматываем резьбовой уплотнитель ("пакуем") на наружную резьбу крана, я обычно использую фум-ленту, но есть и другие варианты.
Далее на накручиваем комбинированную, полипропиленовую, муфту на кран.
И уже от муфты паям трубы, не забывайте о счётчиках воды о фильтре грубой очистки воды (он устанавливается до водосчетчиков).
Если купили вводной кран "мама-мама" (гайка-гайка, если, так понятней), то нужна полипропиленовая, комбинированная муфта с наружной резьбой, то есть"папа".
И резьбовой уплотнитель (сантехническая нить, фум-лента, пакля и.т.п) подматывается уже на наружную резьбу муфты, а не на кран.
До водосчетчиков (иначе могут не опломбировать) не устанавливайте разъёмные соединения (фитинги) типа "Американка", только комбинированная муфта, после муфты фильтр грубой очистки воды, есть и полипропиленовые фильтра, то есть, они впаиваются, а не закручиваются.
На фильтре стрелка
это направление потока, ориентируйтесь на неё.
Материал изготовления стояков и труб внутренней разводки, вполне может быть разным, то есть, это допустимо и так делается.
Но стояки относятся к обще-домовому имуществу, а трубы внутренней разводки, это Ваше личное имущество.
И ещё, вводные (коренные) краны на отводах от стояков, это тоже обще-домовое имущество.
Напрямую, полипропиленовые трубы не будут контактировать с оцинкованными, так как к стоякам привариваются отводы и на отводы устанавливаются краны.
Вам нужно в первую очередь, перекрыть вводные краны на стояках и демонтировать старые трубы внутренней разводки.
Далее внимательно посмотрите на вводные краны, они могут быть "мама-мама" (гайка-гайка, если так понятней) или "папа-мама" (штуцер-гайка), если на выходе "мама", то Вам нужно приобрести вот такую
комбинированную, полипропиленовую муфту с наружной резьбой (муфта "папа").
Конечно лучше сразу после крана, установить фильтр грубой очистки воды, но если фильтр полипропиленовый, то нужна комбинированная муфта, до фильтра.
Если фильтр уже установлен, то делаем разводку от него, фильтр обычно "мама-мама".
На наружную резьбу комбинированной муфты (см. выше) подматываем фум-ленту, далее вкручиваем муфту, или в фильтр грубой очистки воды,или в кран с выходом "мама".
Если кран с наружной резьбой на выходе, то нужна комбинированная муфта с внутренней резьбой (муфта-мама, полипропиленовая, резьбовая с одной стороны) резьбовой уплотнитель (фум-лента, как вариант, но есть и другие) подматывается уже на кран, а не на муфту.
Далее уже раскидываем (разводим) трубы внутренней разводки от полипропиленовой муфты, нужен паяльник.
И ещё, полипропиленовые трубы разные, есть для холодной воды, есть для горячей.
Для ГВС используется армированная полипропиленовая труба и лучше стекловолокном, её зачищать ненужно, в отличие от трубы армированной алюминием.
Если вводные краны не держат, звоните в УК, пусть меняют, для их замены будет перекрываться вода в подвале, перекрывать воду (в подвале) самостоятельно, запрещено.
И не меняйте диаметр труб внутренней разводки на меньший, а перед началом работ набросайте себе схемку, так будет проще и легче посчитать сколько трубы Вам понадобится, сколько и каких фитингов (уголки, тройники, муфты, обводы, крестовины, "американки") и.т.д.
Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как? Можно ли гнуть полипропиленовые трубы, или лучше не сгибать такие трубы? Какие основные правила монтажа стояков из полипропиленовых труб? Будет ли конденсат на полипропиленовых трубах, если он раньше (до замены) был на металлических? Как правильно и надежно присоединить к радиатору полипропиленовую трубу? Можно ли установить резьбовую заглушку на полипропиленовую трубу, если можно то как? При какой минимальной температуре воздуха можно паять полипропиленовые трубы, можно паять на морозе? Как соединить полипропиленовую трубу с металлопластиковой трубой, если это трубы разного диаметра? Можно ли армированные полипропиленовые трубы устанавливать на холодную воду? Можно ли спаять между собой армированные и не армированные полипропиленовые трубы?
