Что делать если брюки (юбка, платье) с пайетками колется?
Александра С Михайловна [15.9K] более года назад
Пайетки представляют собой металлизированные пластины с острыми краями. Очень часто они нашиты или наклеены на тонкую трикотажную ткань. Сквозь неё края пластинок раздражают кожу, вызывая зуд, колятся.
Чтобы платье, юбка или брюки с пайетками не кололись, нужно поступить следующим образом. Ткань нужно продублировать подкладкой. Сделать это можно двумя способами: пошить отдельный съемный чехол, который можно будет носить отдельно, с разными вещами. Или посадить вещь с пайетками на подкладку.
Первый способ более практичный и легко выполнимый. Нужно перечертить контуры юбки, брюк на подкладку и собрать её в виде подъюбника или чехла для брюк. Такой подъюбник подойдёт для вещей не в обтяжку. Если он будет не скрупулёзно скроен, то складки подкладочной ткани могут испортить посадку вещи с пайетками. Но для свободно облегающих юбок и брюк на резинке - самое то.
Платье, юбку в обтяжку придётся сажать на подкладку. Иначе свободный чехол будет ерзать. Нужно строить отдельно по фигуре сидящий чехол и пришивать его к пайеточному верху. Если нет навыков в шитье - лучше отнести вещь в ателье, мастерскую.
Подкладку рекомендуется выбирать шёлковой фактуры, не трикотаж.
Колоться также могут пластины на срезах - пройме, горловине, по низу. В этом случае подкладка не решит проблему. Если вещь дорога и носить её планируется долго, то края стоит обработать косой бейкой из тонкой ткани в тон.
Выглядеть это будет примерно так:
Если нет желания брать в руки иглу и нитки, а пайетки колят кожу, то можно пойти другим путём. Нарезать узких флисовых полос из ткани в тон платья, юбки - и приклеить их на срезы с изнанки. Нюанс: резать полосы нужно в направлении по косой, чтобы получившаяся тесьма тянулась и была гибкой. Такую полоску будет легче приклеивать на округлых срезах.
