Какой глубины и какого диаметра сверлить отверстия под крепления унитаза к полу, что учитывать?
Ким Чен Ын [783K] более года назад
Хотим сами установить новый унитаз-компакт, какой глубины должны быть отверстия и какого диаметра, что нужно учитывать?
Чаще всего набор для крепления унитаза-компакт к полу идет в комплекте, но если это бюджетный (дешевый) унитаз, то крепёж придется покупать отдельно.
В нижней части унитаза, та что устанавливается на пол ("платформа") чаще два отверстия, но может быть и четыре.
Высота (ну или толщина) "платформы" так же может быть разной, взаимности от модели унитаза.
В крепежном (монтажном) комплекте, вот так он выглядит
идут два сантехнических шурупа ("глухарь" в народе), два распорных дюбеля, две шайбы, или две втулки, чтобы шуруп-глухарь не соприкасался со стенками унитаза и две заглушки, это если в унитазе 2 отверстия, а не четыре.
Диаметр дюбелей, как и их длина может быть разной.
В моем случае дюбель диаметром 8 миллиметров, такого же диаметра сверлил и отверстия под его установку и длиной 60 мм.
Эти же 60 мм производитель крепежа указывает как минимально допустимую глубину отверстия, но я сверлил глубже на 5 мм ориентировочно, можно и глубже, но не меньше 6 см.
В итоге у меня получилось отверстие диаметром 8 мм и глубиной 65 мм.
На полу лежит плитка, дюбель (распорный нейлоновый из установочного комплекта) вбивался заподлицо с кафелем.
Рекомендую перед тем как сверлить отверстия ознакомиться с этикеткой к крепежу, там должен быть указан и диметр дюбелей и их длина, а так же перечислено что входит в монтажный комплект.
Если покупаете крепёж отдельно от унитаза, то как показывает практика, унитаз прекрасно держится на дюбелях диаметром 8 мм, 10 мм и более. это уже лишнее.
Главное чтобы дюбеля плотно "сидели" в отверстиях и не прокручивался.
Дополнительно к штатному крепежу (это если переживаете за прочность установки унитаза) можно использовать герметик, я обычно покупаю силиконовый санитарный.
Но вначале делается разметка и сверлятся отверстия.
Затем очерчивается контур "платформы" унитаза и с отступом от линии (вглубь) на 8 - 10 мм наносится герметик равномерным слоем.
И этим же герметиком можно заполнить (заделать) щель между унитазом и полом, что удобно.
Но использование герметика носит рекомендательный характер, а не обязательный, можно установить унитаз и без него.
