Как и чем отмыть (очистить) газовую трубу, на кухне, от жира и не повредить краску?
Ким Чен Ын [834K] 2 года назад
Газовая труба на кухне, нужно тщательно её отмыть от жира, но трубу не так давно красили, как и чем почистить трубу не повредив краску?
Краску можно повредить если использовать абразивное чистящее средство, или же убирать жир механическим методом, например соскабливать ножом, или же использовать скребки и.т.д.
Так же нельзя использовать слишком агрессивную бытовую химию, она вместе с жиром может и часть краски удалить, или краска начнет "вспучиваться" и далее отслаиваться от поверхности.
Хорошо удаляют жир (расщепляет) и при этом не "травмирует" поверхность, жидкие моющие (не абразивное, естественно) средства для посуды.
Вот не плохое "Миф"
необязательно (это только при очень застарелых и многослойных загрязнениях) использовать средство для мытья посуды, в чистом виде, можно разбавить водой.
Примерно (точные пропорции подбираются экспериментальным путем, учитывается степень загрязнения поверхности) 25-40 грамм моющего средва на литр воды.
Вода должна быть теплой, температура такая которую терпит рука, в теплой и тем более ближе к горячей воде, жир расщепляется значительно лучше, чем в холодной воде и даже в воде комнатной температуры.
Наливаем воду в таз, ведро и.т.п, далее в воду наливается средство (моющее) и тщательно перемешиваем.
Газовый кран можно перекрыть, для подстраховки.
Далее нужна губка, хорошо смачиваем губку в растворе воды и моющего средва.
Начинаем оттирать (удалять) жир с трубы, удобней сверху вниз, но смотрите уже по месту.
Труба очищается по всему диаметру, а не только видимую часть.
Если эффект не такой как Вы ожидали, налейте больше моющего средва (увеличиваем его концентрацию), можно смочить трубу и дать время на то чтобы оно (средство) подействовало.
Периодически меняйте воду, повторно добавляйте средство, перемешивайте.
В конце протираем поверхность влажной ветошью (вода в которой она смачивается, должна быть теплой), вначале убираем остатки жира и моющего, с поверхности в конце протираем насухо чистой и сухой ветошью.
Всё, можно вместо моющего средва для посуды использовать раствор "жидкого мыла"и теплой воды, или стружку (натирается на терке) хозяйственного мыла и воды, но моющее для посуды, гораздо эффективней.
Если решите использовать средство для удаления жир "Антижир", то не рекомендую этого делать без предварительного тестирования на менее заметном участке, нужно смотреть как отреагирует краска.
Очищать трубу от жира, нужно регулярно, если процесс запустить, то очистить будет сложней.
Вопрос жировых отложений на трубе и не только, поможет решить вытяжка над плитой, в моем случае, это газовая плита.
Дальше, чтобы не повредить слой краски, не нужно использовать для удаления жира, скребки, ножи, шпателя и.т.п.
Так же не подойдут абразивные чистящие средства, в виде порошков и паст с абразивом.
И не используйте слишком агрессивную бытовую химию, она вместе с жиром и слой краски может удалить, или повредить.
Я, на кухне, очищал турбу от жира при помощи вот такого
моющего средства (это не абразивное средство) для мытья посуды "Фейри", оно очень хорошо расщепляет и удаляет жир.
Перекройте газ на всякий случай.
Далее, налейте в таз теплую воду (теплая вода более эффективна, при удалении жира, чем холодная), добавьте "Фейри" и перемешайте, пропорции зависят от степени загрязнения, я брал примерно 20 - 30 грамм "Фейри" на литр воды, если загрязнение многослойное, застарелое, то увеличьте количество моющего средства на литр воды (теплой) .
Смачиваем губку в растворе моющего средства и воды, начинаем оттирать жир, можно нанести средство на газовую трубу и чуть подождать пока подействует, примерно 5-10 минут, этого хватит.
Всё, в конце удаляем остатки моющего средства и жира, при помощи губки смоченной в теплой и чистой воде.
Протираем насухо ветошью которая активно впитывает влагу.
Если с первого раза удалить весь жир не получилось, повторяем действия.
И ещё, вместо "Фейри" можно попробовать мыльный раствор, но лучше хозяйственное мыло.
Мыло, предварительно натираем на крупной терке, дальше мыльную "стружку" заливаем теплой водой, перемешиваем.
Так же есть в продаже специальные чистящие (не абразивные) средства с общим названием "Антижир" для чистки плит, можно попробовать и это средство, но лучше вначале протестировать его действие на менее заметном участке трубы, всё таки поверхность плиты эмалированная (или нержавейка) и она более устойчивая к воздействию бытовой химии, в сравнении с краской которой Вы окрашивали газовую трубу.
Труба от жира очищается по всему её диаметру, это не проблема, если труба не слишком близко к стене.
