Можно ли положить бревно на стены и использовать его как балку для лебедки, какой груз можно поднимать лебедкой, чтоб такое бревно не лопнуло.
Бревно хвойных пород: есть ли ГОСТ? Какой?
Какова стоимость бревна хвойной породы в Москве?
Выдержит ли перекрытие, если вместо деревянного пола на лагах, залить стяжку, это безопасно?
На здание кубического размера от чего нагрузка больше: от снега или ветра?
Какую нагрузку (вес) выдержат провода медные сечением 1,5 квадрата?
Каковы расходы для строительства от взрывной волны, от ветровой нагрузки?
Бетонная плита перекрытия выступающая на 1,5 м, какую нагрузку она может выдержать?
Где найти предельную нагрузку на плиты перекрытия пустотелые?
Какой вес выдерживает пустотелая плита перекрытия?
Какие у кабеля АВВГ технические характеристики, диаметр, виды, расшифровка по буквам и цифрам?
