Кислородные баллоны рассчитаны на огромное давление.
Это баллоны синего цвета, бывают они разного объема от больших стандартных в несколько десятков литров и бывают даже маленькие в 5-10 литров, для мастеров выполняющих мелкие автономные или ювелирные работы.
Выглядят они вот так.
Толщина стенок кислородных баллонов не зависимо от их объёма находиться в пределах 7-9 мм, это нужно для того, чтоб металл выдерживал рабочее давление только вдумайтесь в 200 атмосфер, а проверяют баллоны на герметичность вообще давлением в 300 атмосфер.
Поэтому толщина стенок кислородных баллонов внушительная.
По поводу можно или нет его резать болгаркой для изготовления мангала, я думаю ответ будет неоднозначный.
Во первых это зависит от мастерства того, кто будет резать такой толстый металл, есть ли у него опыт долгой и монотонной работы с болгаркой, есть ли навыки распределения и равномерного удержания нагрузки, ведь это очень важно будет при этом, так как возможно кто то может отрезать болгаркой кусок трубы или прутка, но выдержать долгую и монотонную работу с болгаркой при разрезании толстостенного баллона не сможет.
А так же второй немаловажный аспект это сама болгарка и её возможности, я думаю резать маломощной болгаркой толстый металл, да ещё и продолжительное время, это во первых очень изнурительно, а во вторых чревато повышенной нагрузкой на саму болгарку.
Поэтому резать кислородный баллон можно болгаркой от выше среднего размера, которая предназначена минимум на 180мм отрезной диск с достаточной мощностью от 1.8-2 кВт.
