Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины?
Kamila [3] более года назад
Имеется масляный обогреватель, которому более 10 лет, из этих 10 лет он использовался где-то года 2, остальное время он лежал в гараже и там была сырость. После того как я достала его он просто простоял в доме при комнатной температуре около недели. После было обнаружено что при включении легкого режима обогрева лампочка на переключателе горит как нужно но сама батарея не греется а тяжелый режим в норме. Попользовавшись пару месяцев при включенной батарее удлинитель сам стал выключатся, а когда его включаешь то батарея работает некоторое время и после удлинитель снова сам выключается. Без батареи удлинитель работает хорошо. Скажите пожалуйста в чём может быть причина поломки. Спасибо.
bbaggins1 [487]
Очевидно что удлинитель оборудован АВ. И номинальный ток обогревателя не соответствует сечению кабеля. Вообще я бы не стал продолжать эксплуатацию в подобной конфигурации, это чревато пожаром.  —  более года назад
Причин может быть только две. Дело не в лампочке это точно, лампочка просто сигнализирует, что выключатель включен, на этом её функции кончаются, а уж выдаёт он ток дальше или нет, это надо смотреть. Скорее всего ток не проходит, окислилось в самом выключателе или в подключаемом тэне. На большом работает, но нагрузка предельная для удлинителя и после непродолжительного времени он отключается. Попробуйте потрогать удлинитель перед или после отключения, если он греется, причина может быть и в самом удлинителе. Окислился, слабый контакт. Попробуйте сменить удлинитель. Всё со временем изнашивается, новый он выдерживал 10 ампер, а сейчас подносился и выдерживает только 8,5 к примеру. Вот и отключает.
На мой взгляд, нужно четко определиться с формулировками, от этого зависит и причина неисправности и поиск решений, по её устранению.
Так называемая "переноска" , это неофициальное название, правильно этот девайс называется "переносной светильник".
Переноска состоит из провода, на одном конце которого вилка, на противоположном лампочка с патроном и защитным кожухом.
Удлинитель, это не переноска (переносной светильник), это устройство состоящее из провода, вилки и на противоположном конце розетка, или несколько розеток ("гнезд" в народе).
Есть ещё и сетевой фильтр, внешне похожий на удлинитель, но конструктивно они друг от друга отличаются и существенно.
Вам нужно определиться что именно отключается.
Предположу что всё же речь идет об удлинителе (или же, о сетевом фильтре), так как масляный обогреватель просто не может подключаться к переносному светильнику (он же, "переноска").
Причины следующее:
Проблема с розеткой в которую подключена вилка удлинителя.
Розетка не рассчитана такую нагрузку, под нагрузкой она перегревается, возможно срабатывает автомат.
Узнайте мощность масляного обогревателя и допустимую нагрузку на розетку, например розетка на 10 Ампер рассчитана на нагрузку до 2,2 кВт.
Так же проверьте надежность контактов в розетке, все работы проводятся при выключенном электричестве.
Возможно причина в самом удлинителе, он как и розетка рассчитан на определенную нагрузку, если нагрузка превышена, удлинитель может выключаться, это же и к сетевому фильтру относится и даже в бОльшей степени.
Так же причиной может быть плохой контакт в самом удлинителе.
Если точней, то ослабли вот эти
винтовые зажимы, удлинитель нужно разобрать (но вначале вынимаем вилку из розетки) поджать винтовые зажимы, возможно почтить контакты, они могли окислиться.
Если Вы переноской называете сетевой фильтр, то некоторые из них отключаются при перегреве, а причина все та же, превышена допустимая нагрузка, перегрев и далее отключение.
Возможно причина в бракованном удлинителе (заводской дефект).
Если в один удлинитель подключена и переноска (см выше, переносной светильник) и масляный обогреватель, то скорей всего, опят же превышена допустимая нагрузка, которая приводит к перегреву и отключению.
Включите обогреватель напрямую в любую подходящую розетку, не используйте удлинитель (я так понял Вы его "переноской" называете) и смотрите на результат, если все нормально, то причина точно в удлинителе, а не в обогревателе.
Мне приходилось перебирать не один обогреватель подобного типа. Там все устроено достаточно просто. Поэтому могу обрисовать вам основные причины такого поведения обогревателя.
Прежде всего, если двигаться по цепочке от источника питания, проблема может скрываться на выходной клемме переключателя. Питание поступает и лампочка светится. А вот далее на ТЭН напряжение не приходит.
Могла отгореть клемма отходящего провода, подающего питание непосредственно на ТЭН. Нельзя исключать и выход из строя самого ТЭНа.
Что касательно удлинителя, то тут тоже все просто. Видимо защита данного устройства не рассчитана на такую высокую нагрузку. Поэтому, работая с менее мощными потребителями, удлинитель не уходит в защиту.
Скорее всего, в обогревателе два тэна.
Один в "лёгком" режиме работает, а в "тяжёлом" работают два тэна.
Подключены параллельно и первый не работает(может, контакт окислился или цепь прервана), но лампочка индикатора гореть будет.
Как быстро прогреть комнату масляным обогревателем, это возможно? Почему ржавеет корпус масляного обогревателя, что делать и можно ли им пользоваться? Можно ли покрасить старый масляный обогреватель, если можно, то чем и как? Выдержит ли старая советская электропроводка круглосуточную работу масляного обогревателя? Почему медленно прогревается комната при работающем масляном обогревателе, что делать? На каком расстоянии от мебели можно устанавливать масляный обогреватель? Какое количество секций должно быть у масляного обогревателя для обогрева не большой комнаты? Можно ли включать в одну розетку масляный обогреватель и утюг, с розеткой ни чего не случится? Можно ли включить масляный обогреватель в обычную розетку в квартире? Почему шумно работает (трещит, слышны щелчки) масляный обогреватель при нагреве?
