Как быстро прогреть комнату масляным обогревателем, это возможно?
Ким Чен Ын [821K] более года назад
Очень медленно нагревается воздух в помещении при работе масляного обогревателя.
Можно ли как-то ускорить этот процесс, или такой возможности нет?
У нас секционный масляный обогреватель, но есть и панельные.
Важно учитывать целый ряд факторов которые могут влиять на скорость прогрева помещения:
Температура "за бортом" (на улице) чем она ниже, тем холодней в помещении и соответственно оно (помещение) будет дольше прогреваться.
Как утеплена комната, например если установлены старые деревянные окна, то теплопотери через такое окно будут значительные, а это напрямую влияет на скорость прогрева комнаты.
Работают ли радиаторы отопления (центральное отопление, или автономное) чаще масляный обогреватель используется как дополнительный источник тепла, а не единственный.
Правильно ли подобрана мощность обогревателя, нужно учитывать площадь помещения, а ещё лучше объем, так как высота потолков может быть разной.
Ориентировочно на 10 кв м площади помещения нужен киловатт мощности обогревателя.
У нас обогреватель мощностью 2 кВт, если площадь комнаты больше 20 кв.м (это без учета объема) то такой обогреватель будет менее эффективным.
Дальше, многое зависит от конкретной модели масляного обогревателя у нас обогреватель с вот таким тепловентилятором.
Тепловентилятор не участвует в нагреве масла, вентилятор гонит горячий воздух на спираль и теплый воздух на выходе практически сразу после включения тепловентилятора.
Если у Вас такой масляный обогреватель, то сразу же включайте тепловентилятор, комната прогревается примерно в 2 раза быстрей чем без него.
В нашем обогревателе 2 клавиши управления. включайте оба и установите терморегулятор на максимальную температуру.
На полной мощности обогреватель быстрей прогреет помещение.
Если у Вас модель без тепловентилятора, то можно использовать "обычный" вентилятор и лучше настольный.
Включаем обогреватель, ждем пока нагреется масло (хотя бы частично) и начнет отдавать тепло корпусу обогревателя, далее напротив обогревателя устанавливаем настольный вентилятор и включаем его на минимальной скорости (на первой), так комната прогреется быстрей.
Ну и конечно утеплите окна (а ещё лучше старые деревянные окна заменить на окна со стеклопакетом), при работающем обогревателе как можно реже открывайте межкомнатную дверь.
Спустите воздух (кран Маевского) из радиаторов отопления, они тут же станут теплей и комната прогреется быстрей так как тепло будет отдавать не только масляный обогреватель, но и батареи центрального отопления.
Масляные обогреватели разные, в основном это два вида, панельный и секционный.
У нас до покупки секционного обогревателя работал вот такой
панельный, он не комплектуется тепловентилятором и скорость прогрева, помещения, зависит только от мощности обогревателя.
Так же важно учитывать насколько правильно Вы подобрали обогреватель с учетом его мощности и площади (а ещё, лучше объема) помещения.
Если обогреватель недостаточной мощности, а площадь помещения значительная, то быстро прогреть комнату не получится.
Так же важно учитывать насколько хорошо утеплено помещение и главное, обратить внимание на окна через них самые значительные теплопотери.
При необходимости утеплите окна, а ещё лучше заменить старые деревянные окна на ПВХ окно со стеклопакетом, если проживаете в регионе с суровым климатом, то можно установить даже окна с трехкамерные стеклопакетом.
Дальше, если у Вас панельный обогреватель (см. фото выше) нет тепловентилятора,то включите его на полную мощность, подождите пока корпус обогревателя не станет горячим.
Далее нужен "обычный вентилятор" лучше настольный, если есть только напольный, опустите его ножку на минимальную величину, затем наклоните крыльчатку ("лопасти") вниз и включите вентилятор на первой скорости.
Если вентилятор дует мимо обогревателя отодвиньте его подальше.
Таким образом (вентилятор + обогреватель) помещение прогреется быстрей, старайтесь реже открывать двери.
Наш новый обогреватель секционный с тепловентилятором, если нужно прогреть комнату быстро, включаю тепловентилятор вместе с обогревателем.
Тепловентилятор не нагревает масло и корпус обогревателя, он только "гонит" теплый воздух.
Устройство тепловентилятора простейшее, спираль и вентилятор.
Спираль нагревается быстрей чем ТЭНы обогревателя нагреют масло и теплый воздух тут же поступает в помещение.
Обогреватель с работающим тепловентилятором можно установить центру комнаты чтобы не было, перед ним препятствий.
И ещё, важно учитывать температуру на улице и как работает основная система отопления (например центральное отопление, или автономное), обычно масляные обогреватели используются как дополнительный источник тепла, а не как единственный.
