Можно ли отклеившийся угол обоев подклеить жидкими гвоздями, если нельзя, то почему и чем можно?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Где-то неделю назад, или чуть больше, поклеили обои.
На одной стене угол обоев отошел от стены, нет другого клея, кроме "жидких гвоздей", можно ли подклеить угол обоев, таким клеем, или нет.
Если нельзя, то какой клей лучше:
"Жидкие гвозди" это клей на основе синтетического каучука и полимеров.
Используется для склеивания керамики, стекла, дерева, пластика и.т.п, для обоев "жидкие гвозди не самый подходящий вариант и причины следующие:
Консистенция клея, клей густой и вязкий, его сложно наносить на обои сплошным слоем.
Очень хорошая адгезия и быстрое первичное схватывание.
Обои и даже отклеившийся угол, должны быть подвижны некоторое время, нужно выгнать воздух из под обоев, разладить их, "жидкие гвозди" не позволят это сделать качественно.
Дальше, обои разные, если это тонкие обои, то клей может проступать пятнами через них (пятна с лицевой стороны), это же относится и к клею ПВА и тонким обоям (желтые пятна на поверхности).
К жидким гвоздям нужен специальный "пистолет", нет никакой необходимости в его покупке для разовой небольшой работы.
Угол обоев приклеенный "жидкими гвоздями" будет крайне сложно снимать при очередной замене обоев.
Вывод:
"Жидкие гвозди", не для обоев и даже не для работы связанной с подклейкой отошедших (отклеившихся локально) обоев.
Но это клей, и обои держаться на нем будут, качество подклейки может пострадать.
Лучше конечно соблюдать технологию поклейки обоев и технологию связанную с подготовкой поверхности под обои, обои не должны отклеиваться.
Но если так получилось, то как показывает практика, лучший вариант, это специальный клей для подклейки (фиксации локальной) обоев и их стыков.
Вот не плохой клей "Момент".
Подходит практически под любые виды (типы) обоев.
Адгезия у клея великолепная, но у Вас будет время на корректировку обоев, то есть они будут подвижны некоторое время, что важно.
Консистенция этого клея позволяет наносить его даже кистью.
Клей не оставляет пятен на обоях.
Легко наносится сплошным слоем.
Это дисперсионный, однокомпонентный клей сразу же готов к применению.
И ещё, клей для стыков "Момент", лучше наносить на одну из поверхностей, например на обои, или на стену.
Обои очистите от пыли и грязи (это же и к поверхности, на которую они наклеиваются, относится), клей наносим сплошным и равномерным слоем, а не точечно.
Первичная адгезия у него хорошая, но минут 5-10 обои будут подвижными, этого достаточно.
Так называемые "жидкие гвозди", это клей и он разный.
Существует несколько видов "жидких гвоздей", неопреновые и на водной основе.
Если и подклеивать обои "жидкими гвоздями", то выбирайте второй вариант (водная основа) они почти без запаха, экологически чистые.
Но минусов у такого варианта множество:
Первичное схватывание "жидких гвоздей" довольно быстрое, для качественной подклейки обоев, они должны быть подвижны некоторое время, обои нужно разгладить, выгнать из под них воздух.
На "жидких гвоздях" это сделать гораздо сложней.
К жидким гвоздям" нужно покупать специальный "пистолет" это лишние и главное, совершено не нужные траты, "пистолет" инструмент узкоспециализированный и если речь о разовой работе, его покупка экономически нецелесообразна.
Если это тонкие обои, то "жидкие гвозди" могут проступать через них и если клей попадет на лицевую сторону обоев, удалить пятна будет проблематично, даже если клей не застывший.
Клей излишне "мощный" для такого вида работ, быстрое застывание (первичное) это минус, а не плюс, в данном случае.
Вывод:
Технически подклеить угол обоев можно и "жидкими гвоздями" так как это клей, но он используется для иных целей.
Есть специальный клей для стыков и подклейки отклеившихся обоев, вот
например такой клей "Metylan", это оптимальный и подходящий вариант.
Клей наносится на одну из поверхностей, или на обои, или на стену.
Клей быстро не схватывается, обои будут подвижны, некоторое время, что важно.
Этот клей не оставляет пятен на обоях, даже если попадет на их лицевую сторону.
Клей универсальный, подходит для подклейки практически любых обоев (рулонных), адгезия хорошая.
Обои и стены не забудьте очистить от пыли и грязи перед подклейкой.
Клей лучше наносить сплошным слоем, а не точечно.
Если этот вариант не устраивает, то можно в "обычный" обойный клей (разведенный) добавить клей ПВА.
ПВА в чистом виде, использовать не рекомендую, он может проступать через тонкие обои и на стене будут пятна характерного желтоватого оттенка.
Если ПВА слишком густой, разбавляется водой, что удобно.
