Важно учитывать о каком удлинителе идет речь, это может быт удлинитель на два "гнезда" (две розетки), на три и более.
Технически (даже скорей теоретически), сколько "гнезд" в удлинителе столько обогревателей можно к нему (в него) подключить, например удлинитель на три "гнезда", значит подключаем три обогревателя.
Но я обычно не использую удлинители если речь идет о мощных обогревателях, придерживаюсь мнения один обогреватель одна розетка.
У нас есть вот такой
масляный обогреватель на 12 секций, у него два ТЭНа, мощность одного 1 кВт, второго 1,5 кВт.
ТЭНы могут работать отдельно (по отдельности), но если включить обогреватель на полную мощность, то это уже будет 2,5 кВт.
Три обогревателя по 2,5 кВт, это уже суммарная мощность в 7,5 кВт, даже розетка на 32 Ампера не выдержит такую нагрузку и удлинитель тем более.
Обычно в квартирах розетки на 10 ампер, или на 16 и удлинители покупают такие же.
Розетка на 16 Ампер выдерживает (рассчитана) нагрузку в 3,5 кВт, это же относится и к удлинителю.
И ещё, если удлинитель на 16 Ампер, то 16 Ампер не на каждое "гнездо" удлинителя, а на удлинитель в целом.
Узнайте мощность каждого Вашего обогревателя (в паспорте изделия , есть эта информация), далее суммируйте эти показатели.
Если их общая мощность не превышает 3,5 кВт, то в принципе можно их включать в один удлинитель.
Например мощность трех обогревателей (общая) 3 кВт, значит в удлинитель на три "гнезда" включаем такое же количество обогревателей.
Но, и розетка в которую включается вилка удлинителя должна выдерживать эту нагрузку, то есть розетка на 10 Ампер (2,2 кВт) не подойдет, нужна на 16 Ампер.
Так же нужно учитывать сечение проводов (жил) которыми подключена розетка и плюс, длина удлинителя имеет значение.
Вывод:
Лучше не рисковать и соблюдать технику безопастности, мощные обогреватели подключаются напрямую в розетку, без удлинителей.
Менее мощные, можно и через удлинитель, но их (обогревателей) суммарная мощность не должна превышать мощность на которую рассчитан не только удлинитель, но и розетка.
И ещё, не рекомендую оставлять на ночь и уходя из дома, работающие обогреватели и тем более, несколько обогревателей в одной комнате.
Так же учитывайте что не любую бытовую технику можно включать (подключать) в один удлинитель с обогревателем, например холодильник нельзя.
