Розетка находится далеко от холодильника, можно ли подключить холодильник через удлинитель?
Ким Чен Ын [783K] 6 лет назад
Так получилось, делали ремонт, всё не учли сделали перестановку и розетка слишком далеко от холодильника.
Можно ли включать холодильник через удлинитель, это так не делается?
Если придерживаться рекомендаций от производителя, а современные холодильники, это довольно сложная бытовая техника, то лучше искать иные варианты.
К примеру перенести розетку ближе к холодильнику, что бы длины его "родного" (штатного) шнура было достаточно.
Производитель однозначно рекомендует подключать холодильник к отдельной розетки, то есть нельзя включать в эту розетку иные бытовые приборы, современные холодильники довольно чувствительны к перепадам напряжения.
Конечно вместо "обычного" удлинителя лучше использовать сетевой фильтр (это если нет возможности перенести розетку ближе), но если нет иного выхода, то в принципе можно включить холодильник через удлинитель, но важно учитывать следующее:
Вилка удлинителя (диаметр её штырей) должна соответствовать диаметру отверстий в розетки, то есть категорически нельзя подключать удлинитель через переходники с одного стандарта на другой.
Удлинитель (его вилка и розетка) должен быть с заземлением, как и розетка в которую он включается.
Длина удлинителя должна быть не более 3 метров (ещё лучше меньше) удлинитель не должен "путаться" под ногами на кухне.
Сечение проводов удлинителя, должно соответствовать нагрузки на них, то есть при покупке удлинителя смотрите на допустимую нагрузку (мощность) на него.
Из личного опыта могу добавить, у меня холодильник подключён через вот такой удлинитель
с одной розеткой, это гарантия того что остальные члены семьи не включат в этот удлинитель иные бытовые приборы, помимо холодильника (см. выше, это недопустимо).
Чтобы разобраться в этом вопросе необходимо обратиться к инструкции по подключению электричества к холодильнику.
Открываем любое руководство, технический паспорт холодильника и читаем что там написано, это будет примерно такой текст, как на на картинке снизу.
То есть практически все производители дают рекомендацию чтобы их холодильник был подключён к отдельной электрической розетки.
Что это означает?
Отдельная электрическая розетка это та розетка которая подключается напрямую от кабеля разводки. Получается, что когда вы разводите электрический кабель по помещению вы кабель ведёте от автоматического выключателя по периметру или другим способом по всему помещению. Укладывают кабель по-разному, это могут быть штробы в стене кабель-каналы или прочие варианты.
Кабель может быть как прямой, от автомата к розетке, а также имеющий некоторые разрывы (точки распределения).
Получается примерно такая линия: кабель - электросчётчик - автоматический выключатель - провод - розетка.
Именно конечно розетка и должна подключаться вилка от холодильника. Больше к такой розетки электрические приборы не должны иметь подключения.
Ну что делать если между вилкой кабеля, которой отходит от холодильника и розетки, которая например вмонтирована в стену, есть ещё какое-то расстояние.
1 - можно заменить кабель на холодильнике на более длинный это можно сделать в любой сервисной мастерской у дилера. Кстати многие производители такую работу производят бесплатно, необходимо только привезти холодильник, либо заплатить за вызов мастера и купить у них же новый специальный провод.
2 - можно между вилкой и розеткой поставить отдельный удлинитель, единственное нюанс, это надо проверить чтобы удлинитель подходил под параметром мощности как холодильника так и сетевой розетки. Тут важно соблюдать рекомендации производителя - отдельная электрическая розетка. О запрете использования удлинителя ни в одной книжке несказанно.
По сути удлинитель, который будет подключён в отдельную сетевую розетку и соединять её с вилкой кабеля, подключенным к холодильнику, это будет являться отдельно выделенной сетью.
