Давайте сначала определимся, что именно сделано и что надо сделать, соответственно сколько это будет стоить.
Как я понял из комментария, вы просите "проверить за мной". Это как проверять? Если прозванивать все провода, по всем точкам квартиры, на правильность разводки фаза-ноль-земля и КЗ, вообще надо ориентироваться на тот факт, что прозвонка каждой точки стоит 50-100 рублей. Но если вам необходимо в целом оценить работу, то это будет порядка 1000 рублей, на вскидку, если говорить о средних ценах городах России. А может и бесплатно, если необходимо осуществить ремонт, тут надо договариваться.
Напрягает фраза "большинстве коробок соединение сделано", как её понимать? Проводка должна быть разведена или не разведена. Поймите, порой проверять и переделывать будет дороже стоить, чем сделать с нуля, поэтому тут средней ценой 200-300 рублей за точку (расключение - подключение/разветвление проводки, без установки) можете не отделаться. Электрик может ещё накинуть рублей 250-500 за точку, как поиск неисправности, так как придётся распиновку делать. Ну а вообще коммутация проводов, если говорим о соединении не соединённых проводов в распределительной коробке, стоит порядка 500-1500 рублей.
Да и сразу возникает вопрос, соблюдена цветовая гамма по ПУЭ при разводки кабеля?
Ну а что касается вводного кабеля, тут тоже вопрос, электросчётчик установлен вместе с автоматами, они подключены, или там просто жгут проводов выведен, с которыми надо разбираться. Да и где находится счётчик, в квартире или в подъезде. Так то работа с счётчиком будет 500-1500 рублей, вне зависимости, стоит он у вас или не стоит, возьмут одну сумму.
Электрощиток, что с ним, как я понимаю, его просто установили, и теперь надо собрать его и подключить, без монтажа. За каждый автомат около 250-450 рублей возьмут, УЗО 500 рублей, плюс рейка с подключением 350-500 рублей, подключение силовой линии 500, укладка 300-500, итого за 1-комн. квартиру может быть порядка 2300-3500 рублей.
Ещё вопрос по водному кабелю, он откуда и куда идёт, как я понимаю к общему рубильнику не подключён, а там пломба должна быть, да и подключать его надо и сразу пломба на счётчик, да и на щиток тоже. А это только представитель энергетической компании или ЖКХ может делать.
В общей сложности, как я оценил бы работу по той информации, что вы описали, сумма может варьироваться от 5000 до 15000 рублей, но это очень приблизительно, так как не ясен "фронт" работы.
Вот только за одну сборку такого щитка со счётчиком берут 3000-5000 рублей, включая подключение вводного кабеля.
