На удлинителе написано 10 Ампер - сколько это в киловаттах, какую мощность можно включать?
домовой [64.2K] более года назад
Чтоб узнать расчётную мощность в ваттах, нужно напряжение сети умножить на силу тока (ток). В данном случае 220 вольт умножаем на 10 ампер, получаем 2200 ватт или 2,2 квт. Эта формула действительна на любое напряжение и ток, только перемножить. 12 вольт, 24 вольта и т.д. Данный удлинитель выдержит нагрузку в 2,2 квт, даже немного с запасом, правда стоит иметь в виду, что китайские удлинители, да и другие товары, могут не выдержать длительную нагрузку. При приобретении лучше брать с небольшим запасом. К примеру не 10 ампер, а 16. Подключенный инструмент будет работать свободнее и не будет предельной нагрузки на сам удлинитель.
Прежде всего всего нужно ориентироваться на качество этого самого удлинителя, его частей.
Какой у него провод, вилка, розетки, так как достаточно много некачественного товара сейчас продают (особенно в интернете!) Если в магазине, то его можно хоть осмотреть или спросить у продавца, и даже проверить, то в интернете вы можете ориентироваться только на описание и фото.
А как вы понимаете в описании может быть ошибка, возможно даже целенаправленно, а фото может быть только для ознакомления (как любят писать, цвет и комплектация товара могут быть изменены).
Так вот при осмотре нужно обратить внимание на провода, вилку и розетки, насколько они качественные и мощные для того, чтоб выдержать ту или иную нагрузку.
Самые тонкие провода которые используют в удлинителях и жиденькие вилка и розетки при условии хорошего контакта выдержат нагрузку до максимум 1500 ватт.
Маркировка у них будет "6 Ампер". Но проектируемая у них 1320 ватт (1.3Квт/час)
Далее средний сегмент, то что вас интересует "10 Ампер", такие удлинители выдержат до 2500 ватт, но практикуемая нагрузка у них 2200 ватт (2.2Квт/час).
И более мощные бытовые удлинители с маркировкой 16 или даже 25 Ампер, их проектируемая нагрузка 3520 ватт (3.5Евт/час) и 5500 ват (5.5Квт/час)
Чтоб не запоминать эти значения достаточно понимать, как вычислить нагрузку которую может выдержать удлинитель с той или иной маркировкой в Амперах.
Нужно значение в Амперах умножить на вольтаж.
То есть 10 Ампер умножить на 220 Вольт получим 2200 ватт или 2.2 кВт/час.
При использовании удлинителя большей нагрузкой, чем он предназначен чревато серьезными последствиями, первое что произойдет это нагрев удлинителя (вилки, розеток, провода), затем произойдет прослабление контактов ещё больший нагрев их, после чего произойдет расплавление и даже возгорание.
Поэтому будьте внимательны, не подключайте мощные электроприборы в слабые удлинители.
