Можно ли из переноски сделать удлинитель если нельзя, то почему?
Ким Чен Ын [784K] более года назад
Нашел в гараже старую переноску под лампочку накаливания, она не нужна (новая есть),
можно ли из неё сделать удлинитель, если нельзя,то почему?
Переноска, это переносной светильник, или лампа (полное название), переноска состоит из вилки, которая включается в розетку, провода и светильника (лампы) на конце, также возможно наличие плафона с защитой, в некоторых моделях.
Удлинитель так же состоит из вилки, провода, но на противоположном, от вилки конце колодка с "гнездами" или просто розетки, если проще.
Переноска, это мобильный (переносной) источник света, а удлинитель мобильная переносная розетка, или розетки, если их несколько.
Технически сделать удлинитель из переноски можно, нужно докупить "колодку" (это изделие с "гнездами", но без провода и вилки), а с переноски убрать плафон с лампой.
Но польза от такого удлинителя не много, у меня переноска рассчитана на мощность до 60 Ватт, то есть даже лампочку сотку (100 Ватт, лампа накаливания) в такой переноске использовать нельзя.
В переносках провод с небольшим сечением жил, рассчитанный на небольшую нагрузку, в удлинителе как раз все наоборот, он рассчитан на значительную нагрузку.
Например в удлинитель на 10 Ампер можно подключать бытовую технику и электроинструмент мощностью до 2,2 кВт (2200 Ватт).
Удлинитель из переноски, просто не выдержит такую нагрузку.
Можно конечно и провод заменить и вилку, но это уже не будет "удлинитель из переноски", потому что от переноски ничего не останется.
Дальше, но если Вам нужен удлинитель который рассчитан на очень не большую нагрузку, например в него можно подключить зарядное устройство для телефона, планшета, беспроводных наушников, или же маломощную настольную лампу и.т.п, то можно его сделать и из переноски.
У Вас есть провод, есть вилка нужна только розетка, или розетки, или сразу купите вот такую
колодку, на фото колодка на два "гнезда" без заземления, есть и с заземлением если нужно.
Осталось "вскрыть" (разобрать на две половинки, если проще) колодку, зачистить концы проводов от изоляции, завести провода в колодку и зафиксировать их винтовыми зажимами, далее собираем колодку в обратной последовательности и можно пользоваться.
Но будьте осторожны, такой удлинитель сложно назвать надежным.
Гораздо логичней сделать удлинитель с нуля, а переноску использовать по назначению.
У меня есть вот такой
переносной светильник (он же переноска) материал изготовления корпуса пластик и плюс, защитная решетка (металлическая) и крючок Это удобно, есть за что подвесить переноску.
Переноска рассчитана на использование ламп накаливания с цоколем Е27 ("обычные" лампы накаливания, если проще).
И причем мощность лампы накаливания не должна превышать 60 Ватт.
Если из такой переноски сделать удлинитель, то мощность приборов, или устройств подключаемых в него, должна быть крайне небольшой.
Это могут быть зарядные устройства для различных гаджетов, или настольная лампа (у меня лампа под светодиодные лампочки Е27 цоколь, можно и лампу накаливания использовать, но до 40 Ватт).
Если Вас устраивают такие характеристики удлинителя, то технически его можно сделать из такой и подобной переноски (переносной источник света, лампа, светильник).
Есть провод, есть вилка, можно приобрести колодку для удлинителя, или же использовать"обычную" розетку.
Лучше наружную, крепится, например к фанере.
В инструкции к переноске должна идти более подробная информация касающаяся сечения жил проводов.
Опираясь на это, можете определиться более точно какие именно приборы, устройства можно будет подключать в такой удлинитель.
Ну и конечно учитывайте длину провода переноски, возможно длины будет недостаточно для удлинителя (важно учитывать расстояние от ближайшей розетки), в этом случае весь смысл переделки пропадает, лучше сделать удлинитель с нуля.
Удлинители заводского изготовления рассчитаны на гораздо бОльшую нагрузку, по сути удлинитель это переносная, ну или мобильная розетка, у переноски иное назначение.
Мое мнение, лучше переноску отставить переноской, если нужно они ремонтно - пригодные, можно заменить все (провод, вилку, плафон, патрон и.т.д) и использовать её по назначению.
А для удлинителя нужен совсем другой провод, другого сечения.
И ещё, если всё же решили сделать удлинитель и колодку будете брать на несколько "гнезд", подключать несколько приборов, то учитывайте их суммарную мощность, или не включайте все одновременно.
А удлинитель из переноски, не самый лучший вариант.
Если вы любите мастерить, то выбрасывать ненужную переноску просто преступление. Из нее можно довольно просто сделать удлинитель. Как уже писали выше, для изготовления удлинителя необходимо приобрести розеточную колодку.
Но прежде, чем решиться на изготовления удлинителя из переноски, нужно определиться с сечением проводов. Исходя их этой информации вы сможете высчитать максимальную нагрузку для новоиспеченного удлинителя.
Чтобы не путаться впредь, напишите на розеточной колодке эту информацию (максимальную нагрузку).
Почему греется провод удлинителя (переноска) на бобине, при подключении сварочного аппарата? Какие провода не дубеют на морозе? Из какого провода сделать переноску, удлинитель зимой? Как сделать переноску, какие детали, инструменты для этого нужны? Как самому сделать длинный удлинитель (переноску) - из чего, что нужно купить? Можно ли перенести в квартире газовую печку в другую комнату используя при этом длинный шланг? Какую максимальную длину переноски можно делать для сварочного аппарата? Вода попала в переноску в которую был подключен компьютер, может ли сгореть из-за этого компьютер? Чем отличается электрическая переноска от удлинителя? Переноска для компьютера с кнопкой как называется, какую лучше выбрать для квартиры, где установить? Масляный обогреватель стал выключать переноску, какие могут быть причины?
