Если было какое-то механическое воздействие на выключатель (удар, например), то не факт что он вообще будет работать, его нужно ремонтировать и соответственно нет смысла устанавливать обратно поврежденную лицевую панель, её нужно заменить.
Так же нужно учитывать о каком (сенсорный, кнопочный, клавишный и.т.д) выключателе света идет речь, в каком месте повреждение и насколько оно критично.
Возможно достаточно заменить только лицевую панель, а не весь выключатель.
Что касается безопасности, мое мнение, не стоит даже пытаться отремонтировать треснувшую панель, выключатель, с такими повреждениями, требует замены.
И тем более, если часть панели отколота, оголенные контакты, провода, могут привести в к поражению электрическим током, это крайне опасно.
Дальше, если выключатель остался в рабочем состоянии, то в принципе им можно пользоваться до покупки нового выключателя, если трещина не сквозная, нет отколовшихся частей лицевой панели.
Но будьте внимательны, если в доме маленькие дети и ребенок достает до выключателя.
В этом случае его лучше обесточить (отключить от электричества), в моем случае можно отключить только свет, или только розетки, или даже обесточить только одну комнату.
Если эти варианты не подходят, то отключите общий автомат (вводной), далее демонтируйте поврежденный выключатель полностью.
Затем изолируйте зачищенные, от изоляции концы проводов, можно использовать изоленту, или термоусадочные трубки.
Можно даже установить вот такую
заглушку (пружинная крышка, используется при штукатурных работах, но и Вашем случае пойдет в качестве заглушки) на финише.
После этих действий можно заняться покупкой нового выключателя.
Вывод:
Пользоваться поврежденными розетками и выключателями небезопасно.
Даже если выключатель продолжает работать, все равно его лучше заменить.
В некоторых случаях (при наличие такого же выключателя б/у, или запасных частей) можно заменить только проблемную лицевую панель.
Сразу не всегда получается, новый выключатель нужно купить, но если есть возможность заменить сразу же, то лучше так и сделать.
