Чем угловая вилка для розетки, отличается от прямой, какая лучше?
Ким Чен Ын [820K] 2 года назад
Угловая, прямая вилка, чем они отличаются, какая из них лучше, или нет никакой разницы?
Вилка один из элементов штепсельного соединения, если проще, вилка которая входит в розетку, соединение "папа-мама" (штыревые контакты вилки, это "папа").
Электро-вилки разные в разных странах, существует довольно большая классификация вилок.
Угловая и прямая вилки это их форма, вот формой они и отличаются, а больше ни чем.
Провод угловой вилки направлен под углом в 90 градусов относительно розетки, это может быть как плюсом, так и минусом.
Вот например двойная розетка с вертикальной ориентацией монтажа.
Если в такую розетку подключить две угловые вилки (одна над другой) провод одной вилки будет мешать другой, в этом случае, в такую розетку лучше подключать одну угловую вилку и одну прямую.
Или вот такая двойная розетка с горизонтальной ориентацией
монтажа, в неё можно подключать и угловые и прямые вилки, нет никакой разницы.
Это же (удобство подключения) относится и к удлинителем, например удлинитель на три гнезда с отверстиями расположенными горизонтально, три бытовых прибора с угловыми вилками подключить не получится, проблема будет со средним"гнездом" подключить можно два прибора с угловыми вилками и один с прямой (в среднее "гнездо").
Если отверстия в "гнезде" удлинителя "скошены" под углом в 45 градусов, то можно подключать и прямые и угловые вилки, они не мешают друг другу.
Дальше, и угловые и прямые вилки могут быть с заземляющими контактами и без них, если одна из вилок без заземления, а другая с с заземлением и при этом розетка с заземлением, выбираем вилку с заземлением и не важно прямая она, или угловая.
Вывод:
Технические характеристики вилок могут быть абсолютно одинаковые, на первое место выходит удобство использования.
Если розетка находится за неким бытовым прибором (который пользователь хочет придвинуть максимально близко к стене) подключение (штепсельное) должно занимать как можно меньше места, то лучше использовать угловую вилку чем прямую.
Угловая вилка может быть надежней в некоторых случаях, например случайно вырвать провод прибора из розетки гораздо сложней, чем в случае с прямой вилкой.
Это особенно актуально если внезапное отключение прибора может стать критическим, например работающий компьютер.
И ещё, вряд ли Вы будете менять "родную" вилку бытовых приборов и техники, большинство из них неразборные (хотя есть и разборные), поэтому сразу учитывайте какая "штатная" вилка угловая, или прямая.
Вилки разные, с заземлением и без него, отличаются они диаметром "штырей" и их формой, количеством.
В разных странах используются разные штепсельные соединения (вилка-розетка, если проще).
А угловая вилка отличается от прямой, только формой.
Плюсы угловой вилки:
Провод отходит от вилки под прямым углом в девяносто градусов.
Это удобно, если розетка за бытовым прибором, а бытовая техника, или прибор, близко к стене, например стиральная машина.
Так как провод отходит под углом, то о провод сложней споткнуться (это особенно актуально в ночные часы, в помещении без освещения), плюс чтобы вынуть угловую вилку из розетки, розетку нужно придерживать и тянуть просто за провод не получится.
Плюсы прямой вилки:
В некоторых случаях без такой вилки не обойтись, например удлинитель на три "гнезда", или сетевой фильтр, или двойная розетка вертикального монтажа, без прямой вилки не обойтись, но можно чередовать электро приборы с прямой и угловой вилками, в одном удлинителе, или розетке.
Лучше "родная" (штатная) вилка от конкретной бытовой техники, или электроинструмента, прибора, тем более что практически все электроприборы комплектуются не разборными вилками.
Если розетка с заземлением, то и вилка нужна с заземляющими контактами.
В плане более безопасного использования, чуть лучше угловая вилка, но не кардинально.
Если розетка, за шкафом, за иной мебелью, или за бытовыми приборами, то лучше угловые вилки, чем прямые, они меньше места занимают.
А дальше уже нужно отталкиваться от конкреной ситуации, например у Вас двойная розетка вертикальной ориентации, в неё включить две угловые вилки проблематично (вилка, над вилкой, будут мешать друг другу провода), но можно одну прямую и одну угловую.
Это же относится и к удлинителям, сетевым фильтрам.
Если все же решите заменить вилку, то лучше покупать вот такую разборную
разборными могут быть и угловые и прямые вилки.
Ну и конечно вилка должна подходить к розетке, без использования всяких переходником.
Если у Вас ещё старые Советские розетки, их лучше заменить на новые.
