Что вначале установить сифон на раковину, или закрепить раковину к стене и потом сифон, как лучше?
Ким Чен Ын [857K] 2 года назад
Хотим раковину установить самостоятельно, не можем определиться как лучше, что делать в первую очередь, крепить раковину к стене, или установить на раковину сифон?
Нужно определиться о какой раковине (учитываются конструктивные особенности изделия и метод её крепления) идет речь.
Под раковиной может находиться стиральная машина, или это раковина с тумбой, в тумбе полочки.
Или же раковина с пьедесталом (ножкой) и ножка и тумба и тем более стиральная машина могут мешать установки сифона.
Так же нужно учитывать, ножка и раковина могут быть одним изделием (монолит) или же ножка с переборками, а не пустотелая.
В случае раковины типа "тюльпан", лучше сифон устанавливать частями.
Собирается весь сифон с решеткой-фильтром, патрубками, отстойником, будьте внимательны, под гайками прокладки и конусные и плоские.
Раковина лежит на боку.
Далее устанавливаем ножку раковины на пол и аккуратно чашу раковины с частично собранным сифоном.
Затем (а отверстия под крепления раковины к стене уже просверлены, распорные дюбеля забиты) останется прикрутить гайку крепления гофры к сифону и закрепить раковину к стене.
После этого вставляем заходную часть гофры в раструб тройника, не забудьте в раструбе оставить уплотнительное кольцо и с заходной части гофры, снять фаску.
Если это раковина с тумбой ("Мойдодыр"), то в принципе полки можно убрать и установить сифон как после, так и до установки раковины.
Если раковина крепится к стене при помощи кронштейнов, в нашем случае (старая раковина до её замены), это были вот такие чугунные кронштейны
то нет никакой разницы когда устанавливать сифон.
Доступ к сифону ничем не ограничивается, Вы можете установить раковину, потом сифон, или раковину уже вместе с сифоном.
Вывод:
Некоторые трудности с выбором последовательности, могут возникнуть только при установки раковины типа "Тюльпан", особенно если ножка раковины с переборками.
И ещё учитывайте размер чаши раковины, расстояние от ножки до стены может быть разным и плюс раковина - тюльпан может быть угловой и тут есть свои нюансы.
Так же не забывайте что на раковину устанавливается смеситель, его лучше установить до крепления раковины, после только гайки гибкого шланга (под ними прокладки, которые нужно выжать) закручиваются к водо-розеткам.
Вначале нужно определиться о какой раковине идет речь.
Раковина может крепиться к стене при помощи кронштейнов, или это раковина типа "Мойдодыр" (с тумбой), или "Тюльпан" (на ножке), от этого зависит последовательность монтажа раковины.
Так же не забывайте об установки смесителя на раковину, не всегда его удобно устанавливать после крепления раковины к стене.
Даже ножки раковины одного типа ("Тюльпан", в частности) могут быть разными, ножка пустотелая, не мешает установки сифона в полном сборе, вместе с гофрой, если ножка с перемычками, то есть нюансы.
Если чаше раковины крепится на кронштейнах, нет тумбы, нет ножки, то в принципе, сифон можно установить и до и после крепления раковины к стене.
Если это раковина с ножкой, то определитесь какая ножка в комплекте с чашей и какой сифон.
Если ножка с перемычками и причём помимо нижней перемычки есть и верхняя, то устанавливаем сифон в два этапа.
Откручиваем вот эту гайку
крепления гофры ( она же гофрированная гибкая труба, или отвод) к сифону, далее крепим сифон на раковине.
Устанавливаем её (раковину) вместе с ножкой затем, вставляем гофру в раструб тройника (уплотнительное кольцо из раструба не убираем, с заходной части гофры, можно, ножом снять фаску и смазать её).
И в конце закручиваем гуйку (она с прокладкой) гофры к сифону (см. фото выше).
Если ножка раковины-тюльпан пустотелая, то в принципе, можете собрать и установить сифон полностью, затем уже раковину фиксируем (крепим) к стене.
Так же нужно учитывать расстояние (а оно может быть разным, многое зависит от размеров чаши раковины) от ножки до стены.
В некоторых случаях удобней вначале вставить заходную часть гофры в раструб тройника (или уголка), затем уже придвинуть раковину к стене и закрепить её.
В других случаях, удобней закрепить сифон,установить раковину ина финише гофра вставляется в тройник.
Вывод:
Очень много индивидуальных моментов нужно учитывать, поэтому правильная (оптимальная) последовательность может быть разной.
Главная задача, полное отсутствие протечек и удобство монтажа сифона и раковины.
Обычно сначала к раковине прикручивают шайбу с патрубком, потом устанавливают раковину. Далее к патрубку раковины подсоединяют сифон, гофру итд. Если всё сделано правильно, то подтекать нигде не должно.
Проверяем, включаем воду.
Ким Чен Ын [857K]
То что вы в редакторе добавили слово "шайба" не значит что этот элемент так называется, это решётка-фильтр с прокладкой, или просто сетка.
Мы же тут не ребусы разгадываем.
Вы пробовали гайку патрубка закрутить к отстойнику, на раковине-тюльпан, ножка с переборками?
"Далее к патрубку раковины подсоединяют сифон" (с).
А решетка-фильтр с прокладкой и патрубком к сифону не относятся?
  —  2 года назад
Joky [6.7K]
Редко где встречал раковину тюльпан с ножками переборками. Да, если раковина висит на стене, то конечно удобно сначало повесить раковину потом монтировать сифон  —  2 года назад
Ким Чен Ын [857K]
Отсюда и вопрос, а если раковина настенного монтажа (например, крепление на кронштейнах) то вообще нет никакой разницы когда устанавливать сифон, к нему доступ будет в любом случае.
Ножки с переборками на раковинах-тюльпан, не менее распространены чем ножки без переборок.
  —  2 года назад
Почему не держится (слетает) сливной шланг стиральной машины на отводе сифона раковины, что делать? Как подключить сифон раковины, к канализационной трубе диаметром 110 миллиметров? Какую мойку посоветуете для установки в кухонную столешницу? Сорвана резьба на пластиковой гайке сифона, из под гайки течь, что делать как устранить протекание? Почему быстро высыхает вода в сифоне, появляется запах канализации, что делать? Как поднять высоко сифон под мойкой из товаров современной сантехники? Как защитить канализацию (трубы) и сифоны от попадания в них волос? Как почистить сифон раковины с ножкой, если ножка мешает? Куда лучше подключить шланг слива стиральной машины в сифон, или в канализацию напрямую? Почему после чистки сифона (сифон для раковины) он начал протекать в районе отстойника, что делать?
