Можно ли сделать короче слишком длинный сантехнический болт (шуруп) Глухарь? Как?
Ким Чен Ын [846K] 2 года назад
Сантехнический болт слишком длинный (примерно на сантиметр), можно ли часть от него отрезать и сделать короче, например болгаркой, если нельзя, то почему?
Я обычно покупаю новый крепеж, если имеющийся не подходит.
И не важно с чем Вы не угадали (ошиблись), с его диаметром, или длиной.
Сантехнический шуруп (он же болт, так как в наличие шестигранная головка под ключ) может закручиваться как в дюбель (чаще распорный) так и в древесину напрямую без дюбеля (но предварительно нужно просверлить отверстие меньше диаметра стержня "Глухаря").
Со стороны головки "Глухарь" не укорачивается, остается только острая заходная часть с "накатанной" резьбой (резьба с крупным шагом).
Если её срезать, то закрутить "Глухарь" в древесину будет гораздо сложней, плюс, древесина может просто треснуть (диаметр заходной части чуть меньше).
Если отрезанный шуруп закручивать в дюбель,то велика вероятность что дюбель провернется вокруг своей оси.
Если не"колхозить", то сантехнические шурупы не укорачиваются, а покупаются новые.
Так как качество такого соединения будет ненадежным и особенно если соединяются между собой деревянные элементы.
"Глухарь" по ходу закручивания в древесину нарезает в ней внутреннюю резьбу, если не будет острой заходной части меньшего диаметра, то и резьба будет ненадежной.
Никак (см. выше) это неправильно.
Но если решили, то убедитесь что дело именно в длине шурупа, у меня унитаз-компакт крепится к полу штатным крепежом, в комплекте есть и глухари (два), вот фото
такого крепежа, для наглядности.
Возможно Вы просверлили отверстия под дюбеля недостаточной глубины, извлекаем дюбель и углубляем отверстия, не нужно подрезать сантехнический шуруп.
Если не угадали с длиной крепежа, то зажимаем шуруп в тисках, можно через дощечки (бруски).
Далее нужна УШМ (болгарка) и отрезной круг (диск) по металлу к ней, круг толщиной 1,5-1,6 мм, больше не нужно.
Определяемся с длиной шурпа, делаем разметку.
Рез можно сделать под углом, например в 45 градусов, хотя и это неправильно, Вы срезаете резьбу в любом случае.
Если нет УШМ, то первоначальные действия те же (зажимаем шуруп в тиски, размечаем) далее укорачиваем его при помощи ножовки по металлу.
Ножовкой совершаем возвратно-поступательные движения (назад, вперёд).
Все, пробуем закрутить в дюбель, или в древесину укороченный "Глухарь".
Так называемый "Глухарь" относится к крепежным изделиям, внешне он напоминает "обычный" болт, но есть и отличия.
Резьба с крупным шагом, при закручивании, например в древесину, наружная резьба "Глухаря" нарезает, в материале, внутреннюю резьбу и в итоге такое соединение очень надежное.
И плюс шестигранная головка под ключ, при закручивании "Глухаря" можно приложить бОльшее усилие чем при закручивании шурупа со шляпкой под отвертку.
Дальше, сантехнический болт используется не только для крепления раковин (у меня такой крепеж шел в комплекте с раковиной типа "Тюльпан" и унитазом-компакт), унитазом к полу, но и для крепления деревянных изделий, например брусков.
Если сантехнические приборы крепятся к деревянной поверхности, то "Глухарь" закручивается напрямую в предварительно просверленное отверстие (диаметр отверстия примерно на 70-75 % меньше диаметра "Глухаря").
Если поверхность не деревянная, то "Глухарь" закручивается в дюбель (распорный).
Технически укоротить сантехнический болт можно, например отрезать УШМ с отрезным диском по металлу, или ножовкой по металлу, но не рекомендую этого делать.
Заходная часть (конец, если так понятней) "Глухаря" не просто заостренная, она с резьбой.
А отрезать болт во стороны шляпки нет смысла, Вы просто не сможете его закрутить и крепёж будет безнадежно испорчен.
Если отрезать его острую заходную часть с резьбой (см.выше), то не получится его закрутить в деревянную поверхность напрямую (и предварительно просверленное отверстие не поможет).
Что касается дюбеля, то высокая вероятность того что дюбель просто начнет прокручивается вместе с сантехническим болтом.
Вывод:
Если речь о штатном крепеже (установочный комплект, продаётся вместе с раковиной, или унитазом), то "Глухарь" не может быть слишком длинным, скорей всего Вы не досверлили отверстие на нужную глубину.
Извлекаем дюбель, углубляем отверстие.
В иных случаях, покупаем крепеж нужной длины, а не "модернизируем" имеющийся, это неправильно, надежность крепления, будет под вопросом.
"Глухари"продаются разной длины, разного диаметра.
