Канализационная система может быть внутренней, или наружной (например труба в траншее от дома к септику, или выгребной яме).
Система может быть напорной и без напорной.
Диаметр канализационных труб может быть как внутренним так и наружным, в этом случае учитывается толщина стенок трубы (тут многое зависит от материала изготовления труб).
Канализационная система в сборе состоит из труб разного диаметра.
У меня стояковая труба (это вертикальная труба) диаметром 110 мм, а трубы внутренней разводки ("лежак" горизонтально уложенные) диаметром 50 мм., стиральная машина подключена гофрированной трубой (шланг, если проще) диаметром 25 мм.
Если речь о квартире в многоквартирном доме, то канализационная система самотечная, а трубы используются вот такие раструбные.
Давления в трубе нет, поэтому труба монтируется с уклоном, например уклон для трубы диаметром 50 мм должен составлять 2,5 3 см на метр длины трубы.
Если не будет уклона, или тем боле если уклон обратный, то любая труба, любого диаметра забьется.
И ещё, в своей практике сталкивался с ситуацией, когда люди даже арбузные корки выбрасывали в унитаз, "наглухо" был забит стояк диаметром 110 мм.
Вывод:
Диаметр канализационных труб, важная характеристика, но правильный монтаж (см выше об уклонах)и правильная эксплуатация системы, не менее важны.
При нарушении правил монтажа и эксплуатации, любая труба забьется.
Так же важно учитывать что именно подключаете к канализации, например если это унитаз, то нужна труба диаметром 110 мм (ПВХ, полипропилен).
Если раковины, биде, ванну, то достаточно трубы диаметром 50 мм, гораздо реже используется труба диаметром 40 мм.
Если у Вас стояки отдельные (кухня, туалет), то на кухне подключается только мойка к канализации, можно использовать трубу диаметром 32 мм (но стояк все равно 50 мм).
32 миллиметра, это и есть минимально возможный вариант, если речь о жёстких трубах, а не гофрированных.
Но диаметр трубы не гарантирует отсутствие засоров, даже если все трубы 110 мм, забиваются и они, например если унитаз использовать вместо мусорного ведра.
Для прочистки стояка (110 мм) на первых этажах многоквартирного дома устанавливают (врезают) ревизию в стояк ("чистку", если проще).
