Куда и как можно сливать воду из стиральной машины в квартире, если она не подключена к канализации?
Ким Чен Ын [834K] 2 года назад
Канализационные чугунные трубы совсем ветхие, нет возможности врезаться тройником, трубы будут скоро меняться.
Но при этом стиралка нужна, куда можно сливать воду в квартире, если нет
Много-много лет стираем бельё в машинке-автомате.
А до этого в советских стиралках стирали, не автоматических (хотя была в продаже и советская "Вятка-автомат", ещё лет сорок назад).
Или даже в тазиках.
Так вот, как из таза воду в канализацию сливали через ванну или раковину - точно так же и с машинкой-автомат поступаем.
Причём использование такого пути слива - предусмотрено самими производителями этого вида техники: штатный сливной шланг имеет, ближе к выходному концу, специальный кронштейн, позволяющий просто повесить шланг на край ванны или раковины.
Ничего страшного в том, что в раковину, где моется посуда, сливается грязная мыльная вода - нет, раковина ополоснётся от этого легко.
Если у Вас старые чугунные канализационные трубы, и причем в плохом состоянии, то необязательно в трубу врезаться тройником.
Купите косой тройник ПВХ (диаметр 50 мм, более распространенный), далее в раструб чугунного тройника вставляется переходная манжета (с чугуна на ПВХ), раструб предварительно очищаем от загрязнений.
Я дополнительно промазал раструб (внутренние стенки) силиконовым герметиком.
Далее в раструб вставляем косой тройник ПВХ.
На финише получаем вот такое соединение.
В один раструб подключается гофра сифона раковины, в другой через переходную манжету (2 манжета, переход под сливной шланг) шланг стиральной машины.
Вариант рабочий, если рядом со стиральной машиной находится раковина.
Если этот вариант не подходит, то купите сифон для раковины с отводом под сливной шланг стиральной машины.
Вначале демонтируется старый сифон, на его место устанавливается новый.
Далее на отвод крепится сливной шланг стиралки и дополнительно фиксируется хомутом.
Я бы ещё рекомендовал нанести равномерный слой герметика на отвод, шланг гарантировано "не выскочит" из такого соединения.
Так же обратите внимание на комплектацию стиральной машины, в комплекте идет специальная скоба-держатель.
Скобу можно установить на борт ванны, или унитаза.
Технически можно и на раковину, ноне советую, объёма (размер) чаши раковины может не хватить для потока воды из шланга.
Вначале устанавливаем стиральную машину, подключаем к водопроводу заливной шланг.
Подключаем к электричеству (розетку лучше вывести отдельную и в схеме должно присутствовать УЗО).
Далее конец шланга вставляем в скобу-держатель и крепим скобу нас борт ванны.
Минус этого варианта, принимать ванну во время стирки не получится, после стирки ванну придется тщательно помыть.
Это же относится и к унитазу, придется нажать на кнопку "пауза" убирать шланг в сторону чтобы воспользоваться унитазом по назначению.
И ещё, если ванна старая, поверхность шероховатая, то придется уделить повышенное внимание чистки ванны после каждой стирки.
Моё мнение, даже по временной схеме лучше всё сделать правильно, или подключение сливного шланга к сифону с отводом, или тройник в тройник (см. выше).
Если это кухня и речь о "конечной точке" , то тройник ПВХ вставляется в чугунный уголок, точно так же как и тройник в тройник.
Вначале нужно определиться в каком помещении установлена стиральная машина.
Если это кухня, то технически сливать воду можно и в мойку (раковина на кухне), но это не гигиеничный вариант, так как там же моется посуда.
И плюс объем раковины может быть недостаточным при интенсивном сливе воды.
Придется покупать вот такой сифон
для мойки с отводом под сливной шланг стиральной машины.
Демонтируем старый сифон, устанавливаем новый.
Далее одеваем сливной шланг стиралки на отвод сифона и фиксируем шланг хомутом.
Я в дополнении нанес на отвод силиконовый герметик, для более надежной герметизации этого узла, отвод обезжирьте.
Дальше, если стиральная машина устанавливается в ванной комнате, или совмещенном Санузле, то вариантов больше и они проще в техническом исполнении.
В комплекте со стиральной машиной идет скоба-держатель.
При помощи этой скобы можно зафиксировать сливной шланг стиральной машины на борту ванны, или унитаза.
Конец сливного шланга просто вставляется в скобу и "защелкивается" (фиксируется) в ней.
Далее скобу устанавливаем на борт ванны.
Минусы этого варианта, во время работы стиральной машины лучше не пользоваться ванной и плюс, ванну после стирки придется чистить, мыть.
Точно так же крепится сливной шланг на борт чаши унитаза.
Как временный и этот вариант рабочий, но придется периодически нажимать на кнопку "пауза" останавливать процесс стирки чтобы воспользоваться унитазом по назначению, что не очень удобно, особенно если установлена длительная программа стирки.
Если эти варианты не устраивают, то можно вынуть гофру сифона для раковины из раструба тройника (а раковина уже установлена в ванной комнате), далее в раструб тройника вставить (на силикон сажать не нужно, это временная схема, а не постоянная)) переходную манжету под сливной шланг.
Затем в манжету вставляем сливной шланг.
Но будьте внимательны, раковиной пользоваться нельзя, так как мы отключили её от канализации.
По окончании стирки, вынимаем сливной шланг из манжеты, манжету из раструба и повторно подключаем гофру сифона раковины, к канализации.
Много "лишних движений", но как временный вариант рабочий и плюс можно пользоваться и ванной и унитазом во время стирки.
В принципе тоже самое можно сделать и на кухне, но мойкой пользоваться нельзя во время работы стиралки.
И последнее, в раструб тройника к которому подключен сифон раковины, вставляем косой тройник ПВХ (тройник в тройник) и таким образом подключаем и сливной шланг стиралки и сифон раковины.
Будет ли успевать уходить вода из унитаза если сливать в него воду из стиральной машины? Почему мокро вокруг сливной трубы от стиральной машины при сливе воды? Стиральная машина в ванной, можно ли сливной шланг подключить к канализации в туалете, через стену? После стирки капает из под сливного шланга стиральной машины, почему и что делать? Есть ли стиральные машины, предназначенные для стирки без подключения к водопроводу? Можно ли подключить стиральную машину на кухне, если плохо уходит вода из мойки? Почему после использования стиральной машины стала плохо сходить вода в унитазе? Почему появляется вода в ванне когда стиральная машина работает на слив? Что делать? Поменяли кран для стиральной машины, стиралка стала медленней набирать воду, почему и что делать? Можно ли включать стиральную машину автомат если напор воды в водопроводе очень слабый?
