Как и какие датчики движения можно поставить в туалет и ванную комнату?
Исаев Николай [21.4K] более года назад
Дети ходят и свет не выключают...
Думаю что самое простое решение, не требующее неких доработок, установок нового оборудования, изменений в электропроводке, это установка лампочки с датчиком движения,
вот так
она выглядит.
Есть ещё такие же лампочки и с датчиком движения и с датчиком освещенности.
Из плюсов можно отметить следующее:
Не нужно отдельно покупать и то и это (датчик и лампу).
Экономия на оплате ха электроэнергию, так как это светодиодная лампа потребляет она меньше, если сравнить например с лампой накаливания.
Колба типа "груша", да и по размеру она практически такая же как и любая другая светодиодная лампочка.
Работает от сети 220 Вольт.
Может просто вкручиваться в патрон, или устанавливаться в светильник который уже есть в ванной комнате и в туалете.
Цоколь "обычный" в моем случае это цоколь "Е-27", то есть вкручивается в патрон без дополнительных переходников.
Такая лампочка может устанавливаться как в потолочный, так и в настенный светильник.
В потолочный предпочтительней так как угол срабатывания датчика лучше, хотя и настенный светильник может быть с патроном "смотрящим" вниз, да и эти помещения небольшой площади.
Лампа светит ярко, я покупал на 9 Ватт (есть и мощней), а это если "перекинуть" на лампу накаливания идентично 90 Вт.
Срок эксплуатации зависит от качества лампочки, от бренда (производителя), но в любом случае он больше чем у "обычной" дампы накаливания.
Есть выбор по типу излучаемого свечения (по типу света, так точней).
Из минусов, дешевые лампочки с датчиком движения могут срабатывать вхолостую, реагируют не только на движение людей, но и животных, хотя для ванной комнаты и туалета, это вряд дли актуально.
Цоколь у лампочки с датчиком движения точно такой же как и у лампочек которые у Вас уже установлены.
Выключаем электричество (можно просто выключатель перевести в положение "выкл".
Снимаем плафон светильника (тут могут быть нюансы в зависимости от его конструктивных особенностей).
Выкручиваем старую лампочку и на её место устанавливаем лампочку с датчиком движения (см. фото выше).
Все, устанавливаем плафон на место и пользуемся.
Датчики движения в ванной и туалете - очень не удобное устройство, у них есть отключение через определённый промежуток времени. Приходится совершать движения чтобы вновь включить свет. Периодическое включение и выключение света при мытье или других процедурах не комфортно. В советские времена, когда про датчики движения даже не слышали, а дети не доставали до выключателя, я устанавливал на косяк двери обычный кнопочный выключатель для настольной лампы. Открыл двери, зашёл, закрыл - свет включился, открыл, вышел, закрыл - выключился. Дёшево и сердито. Подключение параллельно основному выключателю.
