Чем покрыть бетонное крыльцо, чтобы было устойчивым к атмосферному воздействию?
Исаев Николай [21.7K] более года назад
Дожди, мороз, солнце и т.д.
Крыльцо, по сути тоже самое что и пол с бетонной стяжкой, нагрузка такая же.
Если возникли проблемы с бетоном, то возможно выбрали слишком низкую марку бетона, поверхность непрочная, она пылит, разрушается.
Или нарушена технология заливки крыльца, на поверхности трещины, включая микротрещины.
Любая трещина опасна тем что в осенне-зимний период в нее попадет вода, в ночные часы замерзает и "разрывает" бетон.
Если марка бетона подобрана правильно, с учетом нагрузки на поверхность, то достаточно бетон просто зашлифовать (можно и УШМ) чтобы пористая поверхность стала гладкой.
Шлифовка, это по сути удаление верхнего слоя бетона, после шлифовки прочность основания увеличивается в несколько раз, бетон становится более устойчивым к истиранию, не пылит и.т.п.
Если этого не сделали, то важно учитывать материальную составляющую вопроса.
Самый не дорогой (сравнительно) вариант, это покраска бетонного крыльца.
Краска выполняет декоративно-защитную функцию.
Можно обратит внимание на эпоксидную краску, правда она не из дешевых.
Я покупал вот такую
краску "Тексил" (серого цвета) краска матовая, эта крайне износоустойчивая краска используется даже при покраске полов на промышленных объектах.
Можно использовать и внутри и снаружи помещений.
Наносил кистью, краска устойчива к атмосферным воздействиям, включая повышенную влажность (осадки), перепады температур и.т.д.
Более дорогие варианты, это плитка, или керамическая, или клинкерная, или керамогранит.
Из всех перечисленных самый дорогой вариант, это клинкер и тем более если будете покупать ступени (клинкерные) в виде готового изделия.
Если выполнять работу по облицовки самостоятельно, то можно не плохо сэкономить.
Плиточный клей нужен для наружных работ, или универсальный, это же относится и к затирке для швов.
Слишком широкие швы лучше не делать, достаточно взять крестики (дистанционные) на 2 - 2,5 мм.
Остальные варианты ещё дороже, натуральный камень, мрамор и.т.п.
Мое мнение, проще всего покрасить крыльцо, это и не дорого и всю работу, включая подготовку, можно выполнить самостоятельно.
Но если бетон разрушается, то покраска не вариант.
предупреждение - я не спец! просто недавно встретила в продаже готовые ступеньки, точнее, именно верхняя часть ступени из полимерно-песчаного композита, как раз для защиты от атмосферного и механического воздействия.
Прежде всего нужно понимать как это крыльцо сделано - из какого бетона, есть ли там армирование, добавлялись ли какие-то добавки в бетон, а так же, что вы подразумеваете под защитой. По сути, если все сделано качественно, то крыльцо можно не защищать. Бетон сам по себе прекрасно стоит в любых условиях, кроме кислотных. Но, если бы боитесь, что поверхность бетона будет скалываться или трескаться, то лучше всего защитить плиткой. Если вы имели ввиду пропитку, то обратите внимание на обыкновенное жидкое стекло. Оно служит для защиты бетона, используют как гидроизоляцию.
