На полу шуманет с заходом на стены, планируется полусухая стяжка 70 мм. Нужна ли демпферная лента?
Еленп [1] более года назад
На полу шуманет гидро 100 с заходом на стены. Планируется полусухая стяжка 70 мм. Нужна ли демпферная лента?
Важно учитывать, высоту захода "Шуманета" на стены и толщину стяжки.
Если "Шуманет" находится выше стяжки, то можно обойтись без демпферной ленты, я обычно на это ориентируюсь.
Если "Шуманет" укладывается без нахлеста на стены, или толщина стяжки значительная, то нужна демпферная лента и причем крепится она, по всему периметру помещения (как вариант, можно приобрести самоклеющуюся демпферную ленту, монтаж более простой).
Вот фото
для наглядности "Шуманет" с заходом на стены, демпферная лента, не используется.
После высыхания стяжки, по всему периметру подрезаем "Шуманет", это сделать сложней, чем подрезать демпферную ленту, но возможно.
Затем "щель" заполняется герметиком и после его высыхания устанавливаются плинтуса (напольные).
Важно учитывать ширину плинтуса и ширину "щели" плинтус должен скрывать зазор, полностью.
И ещё, видов звукоизоляционного (шумоизоляция) материала "Шуманет" ("Шуманет 100", "Шуманет БМ" , "СК"и.т.д) довольно много, поэтому придерживаемся инструкции от производителя.
Демпферная лента так же крепится по всему периметру помещения и её главное назначение минимизировать вероятность появления трещин на стяжке при высыхании, так как "гемометрия" (речь о линейном расширении) стяжки меняется при этом процессе.
Полусухая стяжка, это стяжка из того же раствора что и "мокрая", но количество воды минимальное, такая стяжка меньше подвержена растрескиванию (если сравнивать с "мокрой", но и этого исключать нельзя.
Толщина демпферной ленты, как и "Шуманета" может быть разной, учитываем и это, обычно толщина ленты 4 - 8 мм, а например "Шуманета 100 Гидро" 5 мм, то есть, толщина допустимая чтобы использовать "Шуманет" вместо демпферной ленты и то и другое, это уже лишнее.
Вывод:
Учитываем какой именно "Шуманет" используется и ориентируемся на высоту стяжки, и высоту нахлеста "Шуманета" на стены.
Если "Шуманет" выше стяжки, то демпферная лента, не нужна.
В ином случае, без демпферной ленты не обойтись и даже если это так называемая, "полусухая" стяжка.
Это же относится и к демпферной ленте, при её покупке учитываем ширину ленты и высоту стяжки.
И придерживайтесь рекомендаций от производителя "Шуманет", при монтаже (укладке) этого материала.
