Почему нельзя в перчатках сверлить отверстия на стационарном станке?
Elden [110K] более года назад
Деталь вся грязная и с заусенцами, можно руки испачкать и поцарапать, но не разрешают работать на сверлильном станке в перчатках.
Перчатки не плотно прилегают к вашим рукам и поэтому могут зацепиться за вращающиеся детали сверлильного станка. А так как скорость вращения сверлильного станка довольно большая, то буквально доли секунды достаточно, чтобы сначала вашу перчатку, а потом и вашу руку начало наматывать на вращающиеся части сверлильного станка. При этом перчатка довольно прочная и просто отдернуть руку у вас не получится т.к. вы не сможете порвать перчатку и убрать вашу руку из опасной зоны. Вы и глазом моргнуть не успеете, как ваша рука будет травмирована. И испачканные руки не самое страшное по сравнению с ампутацией кисти, а то и всей руки. Поэтому в перчатках на станках не работают, так же как и расстегнутой куртке или с незастегнутыми манжетами рубашки.
У сверлильных станков есть вращающиеся элементы (детали, узлы, механизмы) мощность таких станков разная, но я даже используя стойку для дрели (тоже, по сути сверлильный станок) снимаю перчатки.
Перчатка, или даже торчащая нитка на перчатке может попасть на тот самый вращающийся элемент станка и пользователь получит очень серьезную травму.
В такой экстремальной ситуации пользователь может растеряться и не отключить станок моментально, что ещё больше усугубит его положение.
Техника безопасности запрещает работу на подобных станках в перчатках.
Даже слишком длинные волосы, или не застёгнутый рабочий халат могут стать проблемой.
Помимо мощности стационарного станка (руками, Вы его не остановите) патрон вращается с большой скоростью, что повышает опасность.
Пользователь может даже не заметить, не понять, как это всё произошло, поправил деталь в которой сверлится отверстие, или попытка убрать металлическую стружку щеткой, может привести к катастрофе, перчатку намотает на патрон сверлильного станка и за перчаткой пошла рука.
В своей практике сталкивался с ситуацией когда "торопыги" отключали сверлильный станок и чтобы ускорить замену сверла пытались рукой придержать ещё вращающийся патрон
это грубейшее нарушение техники безопасности.
И ещё, если у пользователя длинные волосы нужно одеть бандану, или иной головной убор.
Если ранее поранили руки и рука перебинтована, то категорически нельзя работать в бинтах на сверлильном стационарном станке, бинт намотает на патрон ещё быстрей чем перчатку, на финише всё тоже самое (травма).
Рабочая одежда должна быть подходящей без элементов которые могут "намотаться" на патрон станка, или на сверло.
Менять сверло нужно только после полной остановки станка , то есть патрон не вращается.
На мой взгляд, лучше испачкать руки и даже поцарапать их заусеницами, чем получить страшную травму и потерять трудоспособность на месяцы и это в лучшем случае.
В любых перчатках (исключение составляют "жидкие перчатки", это гель, или жидкость, крем, руки легче мыть) не нужно работать на сверлильном станке и тем более мощном стационарном, это же относится и к рабочим рукавицам, рукавицу также может мгновенно намотать на патрон станка, как и перчатку.
Был случай в моей жизни как раз на стационарном станке в рукавицах, нарушил технику безопасности Закрутило рукавицу левой руки, успел выдернуть руку и выключить в стрессе сверлильный станок.
Второй случай с ручной дрелью, закрутил штаны у самого паха, повезло успел из розетки выдернуть, закрутил бы вместе со штанами мужское дело, выпал дрель из рук включенный стоял на кнопке.
Соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментом - всегда рядом чтобы кто-то был, напарник.
