Когда надо ставить УПП устройство плавного пуска для деревообрабатывающих станков?
Elden [110K] более года назад
Какая есть необходимость установки УПП в деревообрабатывающем цеху и если такая необходимость есть, то на какие станки его устанавливать?
Устройства плавного пуска (оно же "мягкий пускатель") это электронное устройство задача которого, плавно запускать и так же плавно останавливать (постепенно снижается подаваемое напряжение на двигатель) электродвигатели и чаще речь идет об асинхронных двигателей.
Вот так
может выглядеть такое устройство.
Во время запуска (пуска) таких двигателей без УПП, пуковые токи превышают номинальное значение в 7-9 раз, что отрицательно сказывается на работе, и деревообрабатывающих станков в стом числе.
Например речь может идти о пилорамах и причем как дисковых, так и ленточных.
Ставят УПП в дующих случаях:
Когда нужно снизить в несколько раз пусковые токи.
Когда нужно снизить и причем существенно механические нагрузки на оборудование (на приводы, подшипники, редукторы, валы и.т.п) и соответственно продлить срок его (оборудования) службы.
Также УПП ставят в том случае если стоит задача экономии электроэнергии, в случае прямого запуска, без УПП расход электроэнергии значительно выше.
А чаще всего, УПП устанавливается по всем этим причинам сразу, а не по одной конкретной.
И ещё, если речь о производстве, то чаще всего установка УПП обязательно, хотя и на бытовые деревообрабатывающие станки могут устанавливать УПП.
УПП не сложно устанавливать (сравнительно) и главное, это устройство почти не требует никакого обслуживания, если и нуждается в обслуживании, то в минимальном.
В некоторых УПП (а они разные) встроены и защитные функции, например от перегрева двигателя, обрыва фазы и.т.д.
Про станки в деревообрабатывающем цеху сказать не смогу, т.к. на них обычно подаётся питание в 380 вольт и трёх фазное.
Думаю завод-изготовитель всё продумал под такую мощность.
Вопрос, скорее, будет актуальным для станков бытовых(любительских) для домашней мастерской с питанием 220 вольт и мощностью, примерно, 2 К.в.
Связано это с тем, что такие станки дорогие и, при пуске получается резкий удар по приводу электродвигателя и другим узлам.
Плавный пуск позволяет устранить данную проблему и продлить срок жизни, сэкономив деньги.
Когда надо? Да, сразу после покупки.
Видел в Ютубе ролики, где советуют ставить плавный пуск не на станки, а на удлинители в корпусе розеток, что позволяет не вмешиваться в электропроводку каждого станка.
