Как утеплить пол в деревенском доме при устройстве водяного пола?
Антошка [1] 11 месяцев назад
Здравствуйте. Есть деревянный дом с тёплым полом, внизу пустота. Хочу сделать водяной теплый пол в деревенском доме. Сложность в том, что под полом пустота. План такой: деревянный пол, подложка, каркас из досок ( между ними труба), фанера или осб и линолеум. Вопрос: нужно ли утеплить пол для уменьшения теплопотери и если нужно то как?
Нужно определиться на какое основание будет укладываться теплый водяной пол.
В деревенском доме полы могли выравниваться стяжкой (бетонной, или цементно-песчаной), или же речь о деревянном перекрытии (основании).
Дальше нужно определиться какой метод укладки Вам подходит, "сухой", или "мокрый".
Если на полу стяжка, то можно сразу приобрести мыты для теплого водяного пола, например пенополистирольные, это и есть утеплитель, толщина матов 50 мм., и более, рекомендую брать маты с "бобышками" между которых укладывается труба и никакие пластиковые хомуты не нужны.
Если под стяжкой уже есть гидроизоляция, стяжка ровная, то грунтуем пол с просушкой, далее по периметру помещения, крепим демпферную ленту.
Гребенкой наносим на поверхность плиточный клей и приклеиваем маты (соединение замковое) к полу, укладываем трубы, и сверху заливаем стяжку.
Если без матов, то подготовка та же (грунтовка с просушкой, демпферная лента по периметру), но "пирог" другой.
Укладываем на пол экструдированный пенополистирол (как вариант, есть и другие).
Сверху отражающая теплоизоляция чтобы тепло не уходило в пол.
Далее армирующая сетка, затем укладка труб и крепление их к сетке хомутами (пластиковыми).
Установка маяков по уровню и заливка стяжки.
Если используется сухой вариант и основание деревянное, без стяжки, то к матам нужно купить теплораспределительные пластины, вставляются в маты и фиксируются между "бобышек", вот фото
для наглядности.
Затем укладывается труба, по ранее выбранной схеме (змейка, спираль и.т.д).
Сверху матов укладываем листы ГВЛ, можно и в два слоя, но со смещением по швам.
ГВЛ крепится саморезами у деревянному основанию через маты, тут будьте внимательны чтобы не повредить трубы.
И ещё из личного опыта, пред тем как заливать стяжку, или укладывать листы ГВЛ, подсоедините и включите теплые полы. проверьте их на герметичность.
Труба должна быть сплошной (цельно) без всяких соединений с использованием фитингов.
И заранее определитесь с предполагаемой нагрузкой на полы, если нагрузка значительная, то лучше залить стяжку сверху утеплителя.
До начала устройства таких полов как в вопросе необходимо произвести ряд мероприятий - это обследование подполья, точнее конструкция подполья, потому что от этого будет зависеть перечень подготовительных работ и мероприятий по устранению недостатков для дальнейшего сохранения и безопасной эксплуатации деревенского деревянного дома.
Утеплять необходимо со стороны нижней пустоты, пирог будет таков (пирог составлен снизу вверх):
  • доски (обрешетка) шириной 150 мм и толщиной 25 мм с шагом 150 мм по заранее установленным деревянным прогонам с шагом 1200 мм + толщина прогона. Доски и прогоны обязательно окрасить антисептиком.
  • поверх досок пароизоляционный материал, лучше фольгированный степлером можно пришить к прогонам (пароизоляционный материал крепится к прогонам до устройства обрешетки)
  • между прогонами (прогоны высотой 150 мм) устраивается утеплитель, в два слоя, толщиной 50+100 мм минераловатными плитами.
  • выше пирог вашего теплого пола.
