На срок службы АКБ (аккумулятор) влияет не только его тип, но и многие другие факторы:
Некоторые мои соседи по гаражу, вообще в зимний период автомобилем не пользуются, только в теплое время года.
Естественно условия эксплуатации разные и один и тот же тип аккумулятора прослужит дольше если использовать его не круглогодично, в мороз завести авто гораздо сложней.
Помимо этого (климатические особенности региона проживания) нужно учитывать и интенсивность использования аккумулятора, в течении суток.
Например доехать до работы и с работы это одно и совсем другое дело эксплуатация авто в качестве рабочего "инструмента" десятки раз глушите и заводите авто на протяжении дня.
Дальше, марка автомобиля, например ВАЗовская классика не сильно требовательна к АКБ, в отличие от более современных авто например с системой "стоп-старт" (в автоматическом режиме двигатель глушится и заводится повторно) и плюс "на борту" могут быть различные "девайсы" потребляющие энергию, навигаторы, видеорегистраторы, планшет и.т.п., учитываем и это.
Исправность авто в целом, так же влияет на срок службы аккумулятора, например проблемы со стартером, или генератором, могут сократить срок службы АКБ.
Насколько правильно обслуживается аккумулятор и это учитывать нужно.
Если выбирать только из этих двух видов АКБ (кислотные, щелочные), то щелочной лучше (хотя и они разные).
Кислотный АКБ особенно при неправильном хранении в разряженном состоянии быстрей выходит из строя по сравнению с щелочным.
Щелочные аккумуляторы более экологичные, нет в составе кислоты.
Щелочные АКБ менее "капризные" при обслуживании, кислотные требуют регулярного обслуживания.
Стоят они дороже кислотных, это их основной минус, но так как срок эксплуатации у них дольше, то минус не однозначный.
Так же нужно учитывать и производителя АКБ, качество аккумуляторов может быть разным.
Из личного опыта рекомендую АКБ "Варта" (Varta)
только гарантия от производителя 2 года (это немало), надежные, долговечные, качественные.
Вывод:
Лучше щелочные, с ними меньше "возни" и прослужат они дольше кислотных.
Но АКБ выбирается с учетом и иных факторов (см. выше) помимо долговечности ещё и цену учитывать нужно и о каком авто идет речь и количество дополнительного электрооборудования "на борту" которое потребляет энергию АКБ.
И учитывайте рекомендации от производителя Вашего автомобиля.
