Двери бывают входные и межкомнатные, а те могут быть распашными и откатными. И те, и другие важно устанавливать строго по уровню, иначе они будут самопроизвольно откатываться, открываться или захлопываться. Причём вертикаль надо соблюсти во всех плоскостях: и вперёд-назад, и влево-вправо.
Проём должен быть со всех сторон шире дверной коробки хотя бы на сантиметр. А если стена деревянная, то проём должен быть выше коробки на 5-7см.
Для удобства перед монтажом полотно снимается с петель.
В первую очередь надо определить, в какую сторону открывается/откатывается дверь.
Примерить коробку, подложив под неё кусочки ДВП, чтобы полотно свободно висело над полом, с зазором 8-10мм.
Теперь взависимости от материала стен и двери понадобится разный крепёж. Длина крепежа должна быть в два раза больше толщины коробки.
Для монтажа деревянной двери в деревянный проём нужно шесть таких шурупов
Если стена кирпичная или бетонная, то используются универсальные дюбеля
Для пустотелого кирпича используется такой дюбель
Для газобетона распорный
Металлическая дверь крепится на болты
Помним, что дерево, газобетон и пустотелый кирпич сверлятся, только разными свёрлами; а полнотелый кирпич и бетон бурится в режиме сверление+удар.
Крепёж располагается вверху и внизу слева и справа коробки, а также внизу её. Вверху коробку крепить к деревянному проёму не надо.
Теперь, когда коробка установлена, зазор между ней и проёмом заполняется монтажной пеной.
Вешается полотно распашной двери, и прибиваются наличники на декоративные гвозди.
Если дверь откатная, то рельс обычно находится сверху. Он монтируется строго горизонтально на тот же крепёж, что и коробка, (крепёж в два раза длиннее толщины деревянного элемента с рельсом) на том уровне, чтобы полотно висело над полом с зазором 8-10мм.
Внизу, с того краю, куда будет откатываться дверь, прикручивается к полу комплектный шип. Внизу полотна есть паз того же размера.
Полотно висит в этом рельсе роликами, вот ими его туда и вдеваем. Закручиваем ограничители слева и справа. Наличники прибиваются такде, как на распашной двери.
