Вилка, розетка, штепсель китайский стандарт - что это значит? Как понять такую комплектацию?
домовой [64.5K] 10 месяцев назад
В описанию к электроприбору написано что укомплектован вилкой, розеткой, штемпелем китайский стандарт - что это значит.
Как понять китайский стандарт вилки, розетки, штепселя.
Всё очень просто, я думаю помните что такое стандарт СССР, это обычная вилка, штепсель, розетка на 220 вольт с двумя контактами.
Достаточно тонкого диаметра.
Евро стандарт это уже более толстая вилка, штепсель и соответственно розетка с более большими контактными группами, в который если включить тонкую вилку стандарт СССР, то возможно её болтание, плохой контакт и конечно же нагрев.
То есть вилку стандарт СССР не всегда получается надёжно подключить к евро стандарту розетки и наоборот.
Кроме того евро стандарт вилки, розетки, штепселя имеют третью контактную группу это линия заземления.
А вот китайский стандарт вилки, штепселя, розетки существенно отличается от евро стандарта и стандарта СССР, они имеют плоские, широкие контакты, иногда они могут быть расположены под углом, иногда прямо.
Подключить такую вилку китайского стандарта в розетку евро стандарт или стандарт СССР не получиться без специального переходника.
Вот примерно так он выглядит.
Что касается розетки китайского стандарта, то так же подключить к ней вилку, штепсель евро стандарт или стандарт СССР тоже не всегда получается, нужен так же переходник.
Вот получается это и означает, что прибор который вы хотите заказать имеет в комплектации розетки, вилки, штепсели китайский стандарт, поэтому при его использовании нужно будет использовать специальные переходники, это нужно учесть при его покупке.
Обычно те приборы которые поставляются в страны где другие стандарты розеток, вилок, штемпелей китайские производители дополнительно комплектуют переходниками, поэтому это нужно уточнить, скорее всего переходники так же есть в комплекте и вам ничего не придётся дополнительно покупать.
Сразу же отмечу, что напряжение в сети в Китае практически такое же как и в России, то есть напряжение 220 Вольт с частотой в 50 Герц.
Но подключить напрямую, например зарядное устройство ноутбука, планшета которым пользуетесь в РФ, не получится, в Китае другие и вилки электроприборов и соответственно розетки под них.
Был у меня планшет из Китая, зарядное устройство с вилкой у которой два плоских контакта (штыря), это вилка (и розетка) типа "Туре А".
Есть в Китае и вот такие вилки
с тремя контактами (третий "земля") и под такую вилку ("Туре 1"), вот такая
розетка.
И ещё, в Китае тоже есть и внутренние и наружные розетки с заземлением и без него.
В принципе можно и "обычную" вилку (европейского, или российского стандартов) подключить к китайской розетки, но нужен переходник (см. выше с напряжением и частотой, проблем не возникнет).
Но переходники устройства не очень надежные, особенно если речь идет о подключении более мощных бытовых приборов и техники, учитываем это.
