Торчит саморез, гвоздь в колесе - что делать, вытаскивать?
домовой [64.6K] более года назад
При остановке в пути, увидел торчащий в колесе гвоздь или саморез, что делать вытаскивать или нет.
Для опытных водителей и тех водителей которые внимательно слушали уроки в автошколе, данный вопрос не вызовет замешательство и водитель примет решение не сомневаясь и мгновенное.
Для новичков конечно же это может стать дилеммой и принять решение будет затруднительно.
Рассказываю что нужно делать и в каком случае, чтоб вы больше не путались в принятии решения.
Первое что нужно знать какой тип сборки у вас колесо - есть ли в нём камера, или у вас бескамерка.
Если у вас стоит колесо с камерой, и вы увидели торчащий из шины гвоздь, саморез, кусок проволоки, стекло, шип от акации и прочее, но колесо ещё не спускает, - то этот предмет нужно аккуратно удалить, иначе он достанет камеру и проколет её, пока что он это не сделал.
Вытаскивать нужно строго перпендикулярно шине, захватив пассатижами или плоскогубцами, либо бокорезами, нельзя крутить или расшатывать, нужно тянуть строго на себя из шины, так вы сохраните целостность камеры и соответственно давление в колесе.
Если у вас колесо бескамерное, то трогать этот предмет нельзя, иначе вы рискуете открыть прокол удалив из него посторонний предмет, из-за чего колесо спустит воздух.
Поэтому если у вас бескамерка и вы обнаружили такое, то двигайтесь дальше к ближайшему шиномонтажу.
Там мастер удалит этот предмет и если потребуется сразу наложит латку на прокол.
Вот и всё запомните это и вы никогда не будете сомневаться в правильности решения, вытаскивать гвоздь или саморез из колеса или нет.
Так как в разных типах сборки колёс (с камерой или нет) решение как видите ровно противоположные.
