Что будет, если в автомобиле вовремя не поменять антифриз?
Elden [108K] 9 месяцев назад
Ничего не будет...
Антифриз предназначен для того, чтобы во время низких температур не разорвал систему охлаждения двигателя автомобиля.
Он не замерзает(как вода) и не расширяется.
Он - не порвёт систему, а просто останется таким же, как и был.
Есть нюансы.
Если заливать концентрат антифриза, то он не боится никаких морозов(для проверки есть ариометры, показывающие степень замерзания и температуру максимально низкую для него).
Если антифриз свежий, то он - жидкий.
Если антифриз старый(истёк срок годности), то он превращается не в жидкость, а в "хлопья".
Если смешать разные сорта(марки) антифриза, то эффект не предсказуем.
Лучше слить старый и полность залить новый.
Можно ли заливать антифриз для системы отопления дома в автомобиль и наоборот? Куда девается антифриз из системы охлаждения автомобиля, если нигде не видно течи? Как, чем отмыть расширительный бачок системы охлаждения автомобиля от коричневого налёта? Как поменять вентилятор системы охлаждения двигателя своими руками? Можно ли промывать систему охлаждения автомобиля простой, а не дистиллированной водой? Что такое антифриз? В каких случаях применяется антифриз в авто? Как промыть систему охлаждения автомобиля на работающем двигателе? Можно ли и как поставить фильтр в систему охлаждения автомобиля, он будет очищать антифриз? Что будет если залить новый антифриз не промывая систему охлаждения автомобиля водой? Этиленгликоль - это что, как производится, где применяется, опасен ли для человека?
