Прогорела прокладка ГБЦ - какие делали и материалы нужно будет купить для ремонта?
домовой [64.5K] 9 месяцев назад
Что нужно купить и отдать мастеру что отремонтировать автомобиль.
Установлено, что прогорела (пробита) прокладка ГБЦ.
Список деталей и материалов и что для чего, чтоб понимать и чтоб мастер на обманул и не заставил покупать лишнее.
Действительно когда мастер пишет список необходимых деталей и материалов, некоторые люди могут заподозрить обман, а может мастер приписал там не нужные детали, которые он потом заберёт себе или он в сговоре с магазином, чтоб больше покупали, даже те детали которые и не нужно менять.
В общем давайте вместе разбираться.
При диагностике автомобиля, вам сообщили что причиной неисправности есть пробитая, прогоревшая прокладка ГБЦ.
Её нужно менять, но список того что нужно купить будет гораздо больше чем просто прокладка ГБЦ.
Начнём:
Первое это конечно сама прокладка ГБЦ для её замены, и так же нужно будет купить прокладку впускного и выпускного коллектора, так как при демонтаже будет сниматься головка и их при сборке нужно поменять на новые.
Так же будет необходимо купить прокладку под клапанную крышку, всё это конечно должно быть на ваш автомобиль.
При разборке автомобиля мастер может обратить внимание на ремень ГРМ и водяную помпу, так как мотор будет разобран, поэтому если есть подозрения об сильном износе этих деталей их нужно тоже поменять.
Поэтому в списке могут оказаться ещё ремень ГРМ и водяная помпа.
Конечно головку нужно будет шлифануть иначе мастер не даст гарантию на свою работу, могут сделать опрессовку головки на предмет трещин, но это бывает на продвинутых СТО где есть оборудование, на простых СТО ограничатся визуальным осмотром и шлифовкой.
Так же мастер определит степень загрязнения масла и антифриза, ведь как известно при пробитии прокладки ГБЦ может антифриз пойти в масло или газы в антифриз, а может быть и то и то.
Поэтому в списке могут быть добавлены антифриз согласно необходимого объёма, а возможно и масло и масляный фильтр на ваш автомобиль.
Очень часто мастера при осмотре болтов крепления головки делают вывод, что они уже потянуты и ставить их не нужно, поэтому в списке могут быть ещё они.
Итак как видите достаточно много деталей и материалов, конечно же ответственный мастер складывает снятые детали в кучу и когда владелец приходит забирать автомобиль предъявляет их с комментариями почему их поменяли, при желании вы можете их забрать себе, если они вам нужны.
Поэтому не думайте, что при замене прокладки ГБЦ, нужна только сама прокладка и работа мастера, нужно ещё действительно достаточно много деталей и материалов!
