Сплиттер это девайс который разделяет один сигнал на несколько, если проще, то вход один, а выходов может быть несколько, в нашем случае их два, вот так
выглядит такой сплиттер.
Видов сплиттеров довольно много (аудио, видео, спиттер разделяющий интернет сигнал и.т.п), предположу что речь идет о телекоммуникации.
Важно учитывать когда обнаружили проблему, если это новый сплиттер и новый кабель, то возможно приобрели телевизионный кабель крайне низкого качества, поможет замена кабеля.
Или же рядом со сплиттером установлены какие-то устройства которые создают помехи (электромагнитные), в этом случае, или сплиттер переместите в другое место (вместе с кабелем, естественно) или сами устройства.
Если звуков (щелкающих) на было и они появились через некоторое время, то возможно поврежден кабель, или сам сплиттер, осмотрите кабель и при необходимости замените его.
Или же очень плохой контакт между ТВ кабелем и сплиттером, пробуйте вначале почистить все соединения от окисления, возможно проблема в этом.
