Почему после использования стиральной машины стала плохо сходить вода в унитазе?
Nataly [3] 5 лет назад
Вся канализация работала нормально. На днях стала плохо сходить вода в унитазе, при сливе подниматься в ванной, идет бульканье. После слива в унитазе вода долго стояла потом уходила ниже положенного уровня. Провели химическую чистку, все нормализовалось. Через пару дней запустила стиральную машинку, проблема опять всплыла, правда только в виде медленного схода воды в унитазе и булькания в трубах. Может ли это быть засор в канализационном сливе стиральной машины?
Засор канализационной системы это всегда плохо. Человек не сталкивавшийся с этой проблемой никогда , не сможет ощутить в полном обьеме величину этой проблемы.
Я думаю, что стоит попробовать разобраться в этом вопросе. Прежде всего стоит понять какие именно факторы могут оказать негативное влияние на эффективность работы системы канализации в жилом доме. Прежде всего это материал из которого изготовлена сама канализационная труба. Ведь шероховатость и соотвестенно сила трения о стенки трубы это именно то, что иногда заставляет цепляться засорам и образовываться пробкам в трубах, и второе, это сам материал труб, который со временем обрастает слоем оксидов железа.
и пластиковая труба, которая находится в более выиграшной позиции по сравнению с предыдущим вариантом
Другой вопрос связанный с геометрией самой трассы канализационной системы. Ведь каждый поворот трубы это дополнительное спротивление для сточных вод. А если повороты расположены под большим углом, то риск образования пробок с следствии образования отложений в виде песка или ещё каких либо мелких частиц зацементированных жиром вырастает в разы. И достаточно образоваться незначительному отложению, как за него будет цепляться все новые и новые частицы и образование пробки в данном устатке. Данный вопрос просто дело времени.
Поэтому засор самого слива стиральной машины никак не может явиться причиной данной проблемы. Вам необходимо проинспектрировать всю систему и возможно у Вас пришло время заняться заменой существующей системы канализации, на новую. Эта проблема встречается редко, но всеравно она периодически возникает. Я думаю по фото Вы сами должны понять в чем причина. Удачи Вам и с наступающим новым 2020-м годом!)
Nataly [3]
Системе около трех лет, трубы металлопластик. Раньше проблем не было. Стирка закончилась, все работает нормально, а когда идет слив с машинки, начинаются проблемы.  —  5 лет назад
kev7308 [6.3K]
дело в том, что проблема может быть в сужении сечения к примеру в месте поворота. Напор воды при сливе в машинке очень большой, соответственно в одном месте где сечение уменьшилось пропускная способность не расчитана на тот обьем воды, который машинка единомоментно сливает в систему. Если у Вас нет участков с чугунными трубами. Вам надо постараться определить участки где у Вас есть повороты и постараться временно удалив подключение стиральной машинки. Мягким, акцентирую Ваше внимание именно мягким тросом постараться достать до участков с поворотами и механическим способом постараться прочистить там. Возможно у Вас в этих участках начали образовываться отложения. Именно сейчас незамедлительно это необходимо сделать, иначе ситуация будет ухудшаться с геометрической прогрессией.  —  5 лет назад
Это однозначно засор в канализации, у меня был подобный случай, в особенности после использования стиралки или когда мои две женщины волосы помоют, становится труднее сходить вода (правда до бульканья не доходило), в общем дело в следующем:
Несколько раз сыпал химию и прочищал канализацию при помощи вантуза, но это давало лишь временную реакцию, да и запах появился, особенно на кухне, в самом дальнем месте слива.
Решился поснимать все сифоны, включая ванну и прочистить их. В них было много грязи, но основную проблему нашёл дальше.
Тройник, который идёт с трубы на ванну и далее к раковине ванной комнаты и кухни - в нём была причина, вернее на его изгибе образовалась пробка.
Что включала в себя эта пробка, лучше не вспоминать, скажу лишь, что много волос было, ворса с одежды и чайных листьев.
Волосы - попадают при мытье головы, в особенности с женской головы, длинные.
Ворс - однозначно со стиральной машинки.
Чайные листы - хотя мы и не сливаем в раковину, но по несколько штук в кружке остаются, вот они туда и попадают.
Короче вот примерно так выглядело:
Пока вручную не вычистил, ничего не помогало.
Вообще унитаз в большинстве случаев лишь косвенно связан со стиральной машиной.
Тем более что унитаз подключается к трубе диаметром 100 мм, а сливной шланг стиральной машины к трубам внутренней разводки диаметром 50 мм и меньше.
Возможно Вы вот таким образом
сливаете воду со стиралки в унитаз на прямую.
То есть на ободок унитаза установлен держатель из комплекта и сливной шланг не подключен к канализации (вставляется в раструб через манжету).
При этом, или стираете при низких температурах, порошок не растворяется полностью в воде, или используете стиральные порошки крайне низкого качества, или порошки для ручной стирки, или в кюветку (лоток) для порошков засыпаете его слишком много.
В итоге не растворённый полностью в воде порошок оседает на внутренних стенках канализационных труб и появляется засор.
Для стирки используйте только качественные порошки, из личного опыта могу посоветовать перейти на капсулы для стирки, закрадываются в барабан стиралки на прямую.
Возможно трубы забиты из-за не правильных уклонов.
Уклон канализационной трубы диаметром 50 мм должен составлять 2,5-3 см на метр.
Возможно речь о чугунных канализационных трубах, которые выработали свой ресурс, на внутренних стенках труб значительные отложения, отсюда и засоры.
Или же уклоны были выставлены правильные (речь о самотечной канализации и раструбных трубах), но трубы не зафиксировали в этом положении, хомутами.
Трубы "просели", уклона нет.
Серьёзные засоры лучше прочищать не химическим способом, а механическим, то есть нужен сантехнический трос.
