Как установить ванную в три стены, если она короче по длине на 3 см?
Valera2025 [2] 2 месяца назад
Делаю ремонт в ванной комнате новостройки, застройщиком предусмотрен паз для установки ванной в три стены, его ширина 70см и длина 173см. Я купил ванную 170х70 и теперь думаю, что ошибся с размером, надо было брать 175 см, чтоб проштробить по сантиметру с каждой стороны стены и установить ее впритык, а плитку потом завести на ванную.
Вопрос: стоит ли менять ванную на 175? Или есть способ установить мою 170 с зазорами по 1.5см с каждой стороны и укладывать плитку на очень толстый слой клея? Плитка будет 0.9см, вроде бы математика сходится, но что то все очень на тоненького получается. Может мне вообще доштукатурить стену на пару см или приклеить лист гклв с одной стороны?
Сразу же отвечу на все Ваши вопросы:
Клеевой метод монтажа ГКЛ под укладку плитки не используется, только каркасный.
Не нужно оставлять зазоры по 1,5, см. с каждой стороны, со стороны смесителя (слива ванны) устанавливаем её вплотную к стене.
Из-за зазора в 3 см., ну нужно штукатурить стены, если они ровные.
Обычно ванны чаще продаются с регулируемыми ножками, устанавливаем ванну на пол, регулируем уровень ножками, ванна устанавливается "в ноль" не нужно делать уклон в сторону слива.
После установки ванны появляются варианты.
Зазор в 3 см., можно задуть влагостойкой монтажной пеной. далее просушка, подрезаем пену и по периметру ванны наклеиваем бордюрную ленты. бордюрные ленты если и 3 см шириной и 6 и даже 8 см.
Или же первоначальные действия те же, но вместо бордюрной ленты используем акриловые бордюры, или керамические бордюры, вот фото
для наглядности.
Что касается ванны в 175 см., можно и так, но штробу лучше делать с одной стороны, не со стороны смесителя, учитывайте и ширину бортов ванны.
Эта задача решается двумя способами. Нашим мастерам приходилось делать и так, и так.
1 Ставим вплотную к двум стенам, а с третьей стороны аккуратно зашить влагостойким гипсокартоном, плитой или панелью ПВХ, создав декоративный бортик. Но чаще делали обрешетку из брусков и сверху делали полочку из плитки. Удобно, кстати, для клиентов. Туда можно ставить всякие мелочи. Конечно, затирка тщательная, лучше эпоксидной затиркой. Надежнее.
2 Ставим ванну строго по центру. С боков остается по 1,5 см. Можно закрыть плинтусами, но лучше все же сделать опалубку с двух сторон, и любые подходящие по размеру плинтуса.
И не надо утолщать стены. Нет смысла.
