Как собрать пирог пола в душевой?
Алеся милая [4] 6 месяцев назад
Важно учитывать что Вы называете "душевой".
Если будет устанавливаться трап, то стяжку нужно заливать с уклоном к трапу.
Если имеете в виду душевую кабину стандартом помещении (ванная комната, или совмещённый Санузел), то учитываем следующее:
Будет ли установлена система "теплый пол", в душевой можно и электрический теплый пол установить и водяной.
Нужно ли утеплять пол, если да, то в "пироге" должен присутствовать утеплитель.
"Пирог" может быть и совсем простым, состоит из гидроизоляции, можно рулонную, можно обмазочную, стяжки и финишного напольного материала, в моем случае, это плитка.
Начните с демонтажа старого напольного покрытия и старой стяжки (особенно если она "бухтит").
Далее убираем пыль и грязь, грунтуем поверхность с просушкой.
Далее укладываем (или наносим) гидроизоляцию, затем по примеру помещения, крепим демпферную ленту.
Выставляем "маяки" и заливаем стяжку.
При значительной толщине стяжка армируется.
Если будет утеплитель, например пенополистирол. то он приклеивается к поверхности стыки между утеплителем запениваются, сверху стяжка.
После просушки стяжки, грунтовка с просушкой и можно класть плитку.
Если используйте обмазочную гидроизоляцию, наносить её можно и кистью и валиком.
Если будет система "теплый пол", то определитесь какой именно, есть свои нюансы и при укладке труб теплого пола (водяного) и при укладке электрических теплых полов во влажном помещении.
