Важно учитывать о какой декоративной штукатурке идет речь, поверхность шпаклевали перед нанесением штукатурки, штукатурка отошла вместе со шпаклёвкой и.т.д.
Но если решили, то рекомендую линейку клеев "Соудал" (Soudal), но важно правильно подобрать клей.
Например клей "Соудал Montage Fix"
это клей на водной основе, с великолепной адгезией, может использоваться даже при склеивании материалов значительного веса.
Или же обратите внимание на клей "Soudal Purocol", это уже не клей на водной основе, а на основе полиуретана, может использоваться даже в помещениях с высокой влажностью и даже наноситься на влажные поверхности.
Помимо монтажных клеев от этого производителя (под этой маркой), можно использовать и "жидкие гвозди" Соудал (Soudal).
Все это однокомпонентные составы, что удобно, как как клей готов к применению (не нужно ничего, ни с чем смешивать).
К клею придется приобрести специальный "пистолет" чтобы было удобней выдавливать его из картриджа.
