Какой фильтр поставить на отопление от батарей к насосу котла?
Борисович [2.1K] 2 месяца назад
В котле Baxi уже второй насос ломается из - за поступающей из батарей ржавчины.
А может стоит задуматься откуда берётся ржавчина и залить более чистую воду или подобное. Ведь система закрытая- что залили- то и имеем. Есть и другое решение, установка насоса в другое место. Самое хорошее место для насоса, ведь системы примерно по одному рецепту: Котёл, стояк, расширитель, горизонталь чуть со спуском и спуск к батареям, вот на этом повороте входа в батареи и вварить примерно под 45* и установить насос. Если какая либо грязь попадает, она упадёт вниз минуя насос. Второе преимущество- для снятия насоса достаточно слить пару ведер и насос без воды, так как находится довольно высоко. Даже если часть жидкости и возвращается- это не существенно для работы. Вит примерно так, конечно художник ещё тот, но думаю понятно.
Я так понял теплоноситель (вода, антифриз) в системе отопления частого дома с загрязнениями (ржавчина).
В этом случае устанавливаются фильтра грубой очистки, они же "грязевики".
Такие фильтра задерживают не только ржавчину, но и иные частицы, например окалину, мелкий песок и.т.п.
Самый доступный по цене, это сетчатый фильтр и причем, размер ячеек можно подобрать, но такой фильтр нуждается в регулярной очистке и промывке.
Можно приобрести вот такой
"грязевик" (сетчатый) с отстойником, именно в отстойнике будет собираться вся грязь и этот фильтр нуждается в периодической чистке.
Более дорогой вариант, магнитный фильтр, из названия понятно что он "притягивает" ржавчину.
И ещё систему, отопления в частном доме нужно регулярно промывать, как часто зависит от чистоты теплоносителя и от жёсткости воды в доме.
Мы промываем раз в два года (это ориентировочно).
И на радиаторы отопления нужно обратить внимание, обычно в частных домах теплоноситель гораздо чище чем в МКД, поэтому даже алюминиевые радиаторы подойдут, или биметаллические.
